[逻辑分析仪]
静电纺丝最新专利20170710
768|0
静电纺丝|  楼主 | 2017-7-21 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为方便静电纺丝行业内的老师和相关企业了解整个行业的动态,以下为最新一周公开的专利,可以根据专利申请号去专利局的网站搜索原文,可能会收集的不全,如有遗落,请联系我们。
专利名称
一种聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜
申请号
CN201710225961.6
申请人
深圳市佩成科技有限责任公司
摘要
本发明提供一种聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜,包括商用Celgard隔膜和其表面的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层组成,所述的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层的厚度为1~10μm,所述的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层中聚丙烯腈与氟化氧化石墨烯的质量比为0.2?1:1,所述的氟化氧化石墨烯中氧的质量分数为1%?20%,所述的氟化氧化石墨烯中氟的质量分数为1%?20%。聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层中的聚丙烯腈上的腈基,与氟化氧化石墨烯表面的氧、氟均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,能有效的阻止多硫化物穿过隔膜到达负极,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
专利名称
一种复合纤维、制备方法及其用途
申请号
CN201710153981.7
申请人
山东圣泉新材料股份有限公司
摘要
本发明涉及一种复合纤维的制备方法,所述制备方法为将初生纤维在石墨烯类物质分散液中浸渍,之后经过冷却、干燥,得到复合纤维;其中,所述浸渍的温度范围处于初生纤维材料的高弹态温度。本发明通过对初生纤维在高弹态温度下进行浸渍石墨烯类物质分散液,能够实现在纤维的内部和外部同时复合石墨烯类物质,增加纤维中石墨烯类物质存在的均匀性和牢固性;本发明通过添加石墨烯和/或生物质石墨烯能够提高了纤维的导电性能;添加氧化石墨烯和/或生物质石墨烯进一步增强了纤维的远红外性能;本发明提供的制备方法能够有效的将石墨烯类物质填加至纤维内部,同时在纤维外部包覆石墨烯类物质。
专利名称
一种用于二氧化碳吸附的多孔纳米纤维材料及其制备方法
申请号
CN201710215890.1
申请人
东华大学
摘要
本发明提供了一种用于二氧化碳吸附的多孔纳米纤维材料及其制备方法。所述的用于二氧化碳吸附的多孔纳米纤维材料,其特征在于,包括多孔纳米纤维,所述的多孔纳米纤维经水解后与含氨基化合物或聚合物进行水热反应,得到用于二氧化碳吸附的多孔纳米纤维材料。本发明制得的多孔纳米纤维材料具有较高的二氧化碳吸附能力和吸脱附循环稳定性以及抗粉化性能,在碳捕集领域具有巨大的应用潜力。
专利名称
一种用于静电纺丝的纤维素纺丝原液的制备纺丝
申请号
CN201710168965.5
申请人
昆明理工大学
摘要
本发明涉及一种用于静电纺丝的纤维素纺丝原液的制备方法,属于纺丝液制备技术领域。本发明将纤维素粉末分散在DMAc中并活化处理1~2.5h得到混合物A;在温度为90~110℃条件下,将氯化锂溶解到混合物A中得到混合物B;超声处理0.5~1.5h,再在温度为110~115℃条件下搅拌1~2h得到纤维素分散液体系;在室温条件下,纤维素分散液体系密封,然后搅拌至纤维素充分溶解得到纤维素溶液;纤维素溶液静置陈化处理24~48h即得纤维素静电纺丝原液。该纤维素纺丝原液的可纺黏度为2100~7900mPa.s,由其制得的纤维素纳米纤维的直径为300~2500nm,具有精细程度高、均一性高、孔隙率高、比表面积大、长径比大等特点。
专利名称
抗菌型纳米纤维空气过滤材料和空气净化装置及口罩
申请号
CN201621101576.8
申请人
嘉兴职业技术学院
摘要
本实用新型提供一种抗菌型纳米纤维空气过滤材料和空气净化装置及口罩,该纳米纤维空气过滤材料包括处于中间的基材层,基材层是非织造布,基材层的两侧是由丝胶蛋白和聚氧化乙烯所制的纺丝液通过静电纺丝形成的纳米纤维膜,纳米纤维膜具有错列分布的微孔;两纳米纤维膜的外侧都复合有对大颗粒杂质起到过滤的初滤层;这种纳米纤维空气过滤材料能够应用于空气净化装置和口罩,不仅能够实现对空气高效的净化,而且具有优异的抗菌性能。
专利名称
静电纺丝制备柔性碳化硅/碳纳米管复合纤维膜的方法
申请号
CN201710132922.1
申请人
西北工业大学
摘要
本发明涉及一种静电纺丝制备柔性碳化硅/碳纳米管复合纤维膜的方法,将碳化硅前驱体(聚碳硅烷PCS)和易纺丝聚合物加入到有机溶剂中搅拌一段时间,再加入碳纳米管超声分散,得到聚碳硅烷/碳纳米管混合纺丝液,将该溶液静电纺丝得到聚碳硅烷/碳纳米管复合纤维膜;将聚碳硅烷/碳纳米管复合纤维膜经过不熔化处理和高温热解处理后得到柔性碳化硅/碳纳米管复合纤维膜。本发明提出了一种静电纺丝制备柔性碳化硅/碳纳米管复合纤维膜的方法,该方法在碳化硅纤维中引入了分散良好的碳纳米管,得到力学、电学、吸波性能良好的柔性复合纤维膜,在吸波隐身材料、高温传感器、复合材料增强等领域有着良好的应用前景。
专利名称
一种载抗癌药物的可注射纳米短纤维及其制备方法和应用
申请号
CN201710121150.1
申请人
泉州威可赛机械科技有限公司东华大学
摘要
本发明涉及一种载抗癌药物的可注射纳米短纤维的制备方法,通过先在中空结构的MWNTs上负载抗癌药物DOX,即为负载DOX的MWNTs粉体;之后再将负载DOX的MWNTs粉体与可生物降解的高分子PLGA在特定条件下进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;最后将复合纳米纤维膜进行破碎、均质处理后,制得的所述载抗癌药物的可注射纳米短纤维具有良好的缓释性能,可注射,药物利用率高,稳定性高,能够更精准、有效、安全地对肿瘤部位进行治疗;具有良好的血液相容性和细胞相容性,杀伤癌细胞的同时对人体正常组织细胞基本不造成损伤;能够自发两种荧光,被人体细胞吞噬,能实现对癌细胞治疗机理进行研究。
专利名称
基于新型编织技术和外形的补片及其编织方法
申请号
CN201710146620.X
申请人
上海瀚达医疗器械有限公司
摘要
本发明涉及一种基于新型编织技术和外形的补片,所述补片至少包括两层;所述至少的两层为采用聚丙烯材料制成的线编织而成网面层和采用可降解材料制成的第一降解层;所述线上设有用于生物组织中进行锚定的锚定结构,所述锚定结构以切口成型于所述线上,且均设于所述网面层的下表面;所述降解层固定于所述网面层的下表面。该补片为至少两层的层状构造,可通过物理方法控制补片中降解层成分的降解,具有良好的降解可控性能以及自固定作用。
专利名称
一种复合纳米纤维PM2.5过滤材料及其制备方法
申请号
CN201710198033.5
申请人
陕西科技大学
摘要
本发明公开了一种复合纳米纤维PM2.5过滤材料及其制备方法。该材料包括聚丙烯腈与明胶交联的复合纳米纤维膜,通过一次性静电纺丝和加热后处理获得聚丙烯腈/明胶复合纳米纤维网状交联结构的本发明空气过滤材料,其聚丙烯腈/明胶复合纳米纤维的直径为150~300nm,孔隙率为80%~90%,平均孔径为o.5um~6um。可获得具有结构紧密,网状交联均匀、较佳的力学性能和亲水透气性的复合纳米纤维,其对数量中值直径200~300nmNaCI气溶胶的过滤效率为99.82%~99.91%,压力降为120~150Pa,断裂强度为10.92mPa,断裂伸长率89.85%,透气性为16820mL/(cm2·h)。该材料特别适用于个人防护产品、空气质量检测设备及空气净化装置等领域。
专利名称
一种提高固体氧化物燃料电池镍基阳极耐硫性的方法
申请号
CN201710281712.9
申请人
哈尔滨工业大学
摘要
一种提高固体氧化物燃料电池镍基阳极耐硫性的方法,本发明涉及一种提高固体氧化物燃料电池镍基阳极耐硫性的方法。本发明是要解决现有的固体氧化物燃料电池的镍基阳极耐硫性差的问题。本方法:采用La0.2Sr0.8TiO3材料在固体氧化物燃料电池镍基阳极表面制备LST保护层;再Mg(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O和甘氨酸,制备Mg/Fe浸渍液,再将Mg/Fe浸渍液滴入LST保护层中,干燥烧结后形成LST?Mg/Fe复合保护层,得到耐硫的固体氧化物燃料电池镍基阳极。该电极可用于固体氧化物燃料电池中。
专利名称
一种纳米银抗菌再生丝素蛋白材料及其制备方法
申请号
CN201710188103.9
申请人
广西科技大学
摘要
本发明公开了一种纳米银抗菌再生丝素蛋白材料及其制备方法,包括以下步骤:将脱胶蚕丝或再生丝素蛋白溶解于以甲酸为主的溶剂中获得丝素甲酸溶液,然后加入银盐搅拌溶解;采用不同再生工艺将丝素甲酸溶液加工成不同形式的再生丝素蛋白材料;(3)将再生丝素蛋白材料进行有机溶剂后处理,去离子水充分洗涤,干燥后即得纳米银抗菌再生丝素蛋白材料。本发明再生丝素蛋白材料中的纳米银具有粒径小、分散性好、稳定性好,抗菌性能优异且持久的优点;制备方法简单、易操作、成本低、易于产业化。
专利名称
一步法合成聚醋酸氧钛前驱体、其溶胶纺丝液以及氧化钛晶体长纤维的制备方法
申请号
CN201511031102.0
申请人
山东大学
摘要
本发明涉及一步法合成聚醋酸氧钛前驱体、其溶胶纺丝液以及氧化钛晶体长纤维的制备方法。采用钛酸四异丙脂与醋酸一步法直接制备聚醋酸氧钛前驱体,再与无水甲醇直接制备聚醋酸氧钛前驱体溶胶纺丝液,经高压静电纺丝制得聚醋酸氧钛前驱体纤维;将该前驱体纤维于中高温进行热处理,烧结得到氧化钛晶体纤维,直径1~2μm、长度3~10cm。本发明方法大大简化了前驱体的合成途径,提高了固含量、高效、节能、便于工业生产。
        来源:专利网
