[技术求助]
求助 绕高频变压器
522|8
Ryze|  楼主 | 2017-7-22 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Varus| | 2017-7-22 17:18 | 只看该作者
去买点0.2 0.35不就可以了吗
Snow7| | 2017-7-22 17:36 | 只看该作者
0.2  0.35的是初级?次级?驱动级?
android2| | 2017-7-22 17:47 | 只看该作者
线径较细,无非是发热较多
拉克丝| | 2017-7-22 18:01 | 只看该作者
如果是短时间工作,问题不大,但肯定不能连续工作。
309030| | 2017-7-22 18:20 | 只看该作者
非要自已绕变压器的话, 就多备些线, 我从0.05-3.2的线, 不下30卷
lefeng| | 2017-7-22 18:38 | 只看该作者
一根0.2是0.04,一根0.35平方是0.1225,用两根0.16平方是0.0512代替一根0.2的,用5根0.16的平方是0.128代替一根0.35的。并且根据 集肤效应,在高频变压器上,这种多跟线代替一根线的效果会好很多
monalei| | 2017-11-7 18:57 | 只看该作者
线径是根据输出电流来定的,骨架空间够的话尽量用大点。
高频变压器打样,小批量和大批量服务 QQ 2505286128
airwill| | 2017-11-7 20:52 | 只看该作者
高频变压器, 如果空间宽松, 可以考虑采用细线, 多股并绕
