[测量]
LPXJ70.2双路测径仪 0~70mm透明管测径仪
559|1
lanpeng|  楼主 | 2017-7-28 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPXJ70.2双路测径仪采用双轴光电法的测量方式,非接触式测量物体的直径,宽度或厚度,椭圆度等等。双轴测量方式是从两个方向进行测量。测量圆形材料截面,精确度更高,使用更便捷。测量扁平材料截面,可同时显示宽度和厚度,适合测量扁平线材,金属材料截面。仪器适用于线材、棒材等的在线测量和监控,以及品质检测等。仪器本身包含控制输出,具备外部通行接口,可接PLC 或电脑等。
LPXJ70.2双路测径仪是双向检测设备,具有结构紧凑、精度高、不怕震动抖动、安装维护简单方便等特点。由于该产品可同时测量两个方向的直径,因此既可以得到直径的平均值,又可得到椭圆度。通过对外径上下限及椭圆度偏差值的设定,超差时自动报警,并且实现外径尺寸控制,正常情况下,不需要工作人员干预,这对于指导生产和保证质量有重要意义。
产品参数:
测量范围:0~70mm
被测物直径:0.1~60mm
测量精度:±0.015mm
测量频率:500Hz
LPXJ70.2双路测径仪特点:
采用独立的双光路冗错设计,提高在线测量的可靠性和稳定性
体积小、重量轻、抗干扰强
测量精度高、重复性好
RS485/422通讯接口,可与PLC和PC联机通讯
被测物的摆动不影响正常测量
不受外界杂光和烟雾影响测量稳定性
常规通用型,双光路、双核设计
具有尺寸在线控制功能
产品应用:
适合以下各行业的直径测量,宽度厚度测量,椭圆度测量等。
线缆行业:各种电线,电子线,光纤等等。
线材行业:尼龙线,塑料线,纺织线,铜丝,钢丝等等。
医疗行业:输液管等医学管材测量。透明或半透明物体等直径测量。
五金行业:各种棒材,轴类,带状物测量宽度厚度测量。
其他行业:在线测量,离线测量,品质检测,其他特种测量。
本文由:保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
lanpeng|  楼主 | 2017-7-28 17:05 | 只看该作者
