[Cortex-A]
Acme Systems推出RoadRunner 系统级模块和Berta D2评估板,主控采...
722|1
巧克力娃娃|  楼主 | 2017-7-31 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Acme Systems推出RoadRunner 系统级模块和Berta D2评估板,主控采用Microchip SAMA5D21 Cortex-A5架构
Acme Systems一直致力于为Atmel(现Microchip)的Aria G25或Arietta G25模块设计紧凑又便宜的系统级模块(SoM)或评估版。这家公司现在发布了其最新的RoadRunner系列SoM,基于Microchip SAMA5D21 Cortex-A5架构;此外也有Berta D2开发套件可以搭配SoM进行开发使用。
RoadRunner (D2) SoM 特性:
SoC – Microchip SAMA5D27 ARM Cortex A5 架构@ 500MHz
SoC内存 – 256 MB DDR3L RAM
板载存储 – 16 MByte QSPI flash(128 MB 或256 MB可选)
板间连接器 – 2x 100针连接器,间距0.4 mm,带全部CPU信号
供电支持 – 3.3V DC
外形尺寸 – 40 x 30 x 3.5mm
重量- 5g
耐受温度范围 – -40° to +85°C
符合RoHS标准
据称该模块“完全支持主流Linux内核,所有内核驱动程序都是完全开源的,可以直接在官方Linux存储库中可用”,但该公司还提到它专注于LTS版本,部分文档解释了如何为模块构建Linux 4.9.40。更多文档和Debian镜像可以在Wiki中找到。固件镜像可以闪存到一个micro SD卡,并通过Berta D2评估板运行RoadRunner SoM。
Berta D2特性:
可安置一个RoadRunner SoM
存储 - 1x Micro SD插座
连接 - 1x以太网端口
USB-1x USB主机端口,microUSB上的1x USB设备端口也用于5 VDC电源,HSIC信号在焊盘上
调试 - 串行调试端口引脚,用于功耗测量的测试点
扩展 - 适用于20×2针接头或2.54mm间距的4x插座
Misc - 1x 0.47F超级电容,用于RTC和备用存储器电路,复位按钮,关闭按钮
尺寸 - 与Teko Tekal 31.29 / 30机箱兼容的外形尺寸
RoadRunner SoM有四种版本,具体取决于SPI闪存的存在和容量。RoadRunner-Q16 - 16MB SPI闪存 - 单价36欧元,100k +订单低至25.40欧元。 Berta D2售价为30欧元。您可以在RoadRunner和Berta D2产品页面找到所有详细信息。
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
171
