求 3.7v 升压到 33v 电路
2388|14
dj33|  楼主 | 2017-8-4 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dj33|  楼主 | 2017-8-4 23:33 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-8-4 22:24
找个升压芯片,资料里有参考线路。
我找了好久都没找到类似的电路或者芯片,能详细一点吗?
比如: 哪家的 那个型号之类的。
xyz549040622| | 2017-8-5 09:46 | 只看该作者
用TI的webench输入参数计算看看。你这个是锂电池升压吗?输出的电流需要多大?
dj33|  楼主 | 2017-8-5 11:19 | 只看该作者
电源电压 3.7V
输出电流: 80mA ~  100mA 。输出电压:0 ~ 30V 可调。
l87522| | 2017-8-5 16:13 | 只看该作者
30V100mA,输入电流将近10A?
xyz549040622| | 2017-8-5 18:28 | 只看该作者
dj33 发表于 2017-8-5 11:19
电源电压 3.7V
你这个可调,就有点复杂了,可以参考可调电源的设计思路。
dj33|  楼主 | 2017-8-6 01:30 | 只看该作者
找了一个 MC34063 芯片仿真了一下, 但是这个 L1 太大了 220H 市场上能买到吗? 如果有的话 希望能上一个图片看看。
电路如下图:
宋业科| | 2017-8-7 06:11 | 只看该作者
l87522 发表于 2017-8-5 16:13
30V100mA,输入电流将近10A?
1A
mmuuss586| | 2017-8-7 08:45 | 只看该作者
那你要选择升降压的电源芯片;
0V肯定不行
jimsonW| | 2017-8-7 15:38 | 只看该作者
ETA1611输出 到36V以内,但是电流是是2.8A
dj33|  楼主 | 2017-8-7 22:55 | 只看该作者
ETA1611 相对于上面的 MC34063 成本会高一些。
zhoujianz88| | 2017-8-8 15:08 | 只看该作者
可以使用RT8580,可能有点贵
mbgcn| | 2018-6-25 10:56 | 只看该作者
ZCC9428
    产品特点:
1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:
          7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)
          12V升到24V  2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)
2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压
3.输出电压可调,最高可以输出35V电压
4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS自动切断输出
5.芯片停止工作时电流<1uA
6.完全符合Intel Thunderbolt Power Spec.
7.芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护
8.采用SOP16封装    QQ1:2863548732;    qq2 : 402572194
21happy| | 2018-8-4 09:48 | 只看该作者
升压芯片看看,如果是交流好弄,直流不好弄
zky2003| | 2018-12-12 11:28 | 只看该作者
MP3212可以,亲测电流可能达不到你那么大
