[Actel FPGA]
SmartFusion—内嵌FPGA的Cortex-M3
12242|19
zlgactel|  楼主 | 2010-7-28 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
     SmartFusion是全新的ARM和FPGA的混合体,在Actel独特的模数混合的Fusion系列的基础上融入了高效的ARM内核——Cortex-M3,该内核属于硬核,不占用FPGA的逻辑资源,不仅具有FPGA的高速并行的特点,而且可以发挥ARM灵活控制的长处,取长补短,它将成为新一代SOC完美的解决方案。
特性
高效的Cortex-M3系统
  • 内嵌的Cortex-M3运行速度可达100MHz,1.25DMIPS/MHz的执行效率;
  • 内部最高可达64Kbyte的SRAM和512Kbyte的Flash;
  • 内部的AHB总线阵列,最高可达16Gbps的片内总线带宽;
  • 内部带有1路10/100以太网的MAC;
  • 2路的I2C接口;
  • 2路的16C550全功能的UART;
  • 2路的SPI接口;
  • 2个32位的定时器和1个32位的看门狗定时器;
  • 集成8通道的DMA控制器;
  • 内部集成100MHz精度为1%的RC振荡器,外部可接1.5MHz~20MHz的时钟以及提供给RTC的32KHz低功耗的时钟。
高性能的FPGA
  • 基于Actel Flash架构的ProASIC3的内核,采用130nm,7层金属的CMOS工艺;
  • 可编程并且掉电非易失性;
  • 最多11,520个Tile(触发器);
  • 最高可达350MHz的性能;
  • 内部最多96Kbit的SRAM或FIFO;
  • 具有128位的AES和128位的Flash LOCK加密技术;
  • 最多具有2个PLL,输入1.5~350MHz,输出0.75~350MHz,可实现动态的配置。
可编程的模拟模块
  • 内部最多可达3路12位的ADC,在8位模式下最高速度可达600Ksps;
  • 内部带有2.56V的参考电压;
  • 内部具有可输出1.5V的电压调整模块;
  • 最多可达3路12位的DAC,最高速度可达600KHz;
  • 内部具有最多5个高性能的模拟信号配置单元(SCB),每个SCB单元里面包含电压监控、温度监控和电流监控模块;
  • 最多可达10路高速的比较器(tpd=50ns);
其他特性
  • FPGA的I/O支持LVDS、PCI、PCI-X、LVTTL、LVCOMS等I/O电平标准,最高可输出24mA的电流,最高速度可达350MHz;
  • Cortex-M3处理器系统的I/O带有斯密特触发器,输出电流可达8mA,速度最高为180MHz;
  • 可使用TKStudio、Keil等开发软件,以及AK100等仿真工具;
  • 用户最多可用I/O为204个。
开发平台
      SmartFusion是Actel的新一代内嵌有Cortex-M3处理器和模拟采集功能的基于Flash架构的FPGA。内嵌的Cortex-M3处理器运行速度高达100MHz,1.25DMIPS/MHz的执行效率,且内置MPU和单周期的硬件乘法器和除法器。SmartFusion将成为SOC设计的最佳解决方案。
  SmartFusion&CortexM3-200是广州致远电子有限公司针对SmartFusion芯片设计的开发平台,选用A2F200-FG484芯片,采用核心板+底板的方式,板上集成丰富的外设接口,可以为研发、学习提供一个易学易用的平台。
资料来源
      http://www.zlgmcu.com/actel/SmartFusion.asp
hotpower| | 2010-7-29 01:24 | 只看该作者
不错~~~
highend| | 2010-7-29 17:50 | 只看该作者
芯片大约价格?
zcbc| | 2010-8-8 10:26 | 只看该作者
价格太高,用不起啊!
老狼| | 2010-8-11 21:01 | 只看该作者
最关心的是性价比!
McuPlayer| | 2010-8-11 23:21 | 只看该作者
楼主能否给个参考报价?
and| | 2010-8-31 12:09 | 只看该作者
散户能买到吗?
huzixian| | 2010-10-15 23:21 | 只看该作者
性价比最重要
myic200610| | 2010-12-8 16:13 | 只看该作者
LZ,有现货吗
amini| | 2010-12-20 17:34 | 只看该作者
同问:散客能买吗?
liruiquan2008| | 2010-12-26 12:10 | 只看该作者
太昂贵了!买不起
七叶一枝花| | 2011-1-26 21:05 | 只看该作者
性价比如何?
firsthwh| | 2011-5-18 09:33 | 只看该作者
好多嘛,参考参考,不至于上千嘛
teet| | 2011-6-7 16:51 | 只看该作者
我觉得有点贵呢
不爱说话| | 2011-8-4 09:39 | 只看该作者
我看过Mouser的价格,A2F200-1FGG256大约40-50刀一片
比一片LPC1768(Cortex-M3)的MCU + 一片FPGA(例如XC3S50AN)还要贵。
kaifengzhongyi| | 2011-8-19 15:41 | 只看该作者
学习了。
jingbaobao| | 2011-11-21 21:21 | 只看该作者
学习了,辛苦楼主
shuaibaobao| | 2011-11-21 21:25 | 只看该作者
辛苦了楼主
wangshi| | 2011-11-21 21:30 | 只看该作者
报个价怎样
yanghao9123| | 2011-12-22 09:31 | 只看该作者
LPC1788 开发板 ,armkits.taobao.com
