[ARM9、LPC]
接一个RK3288的广告*项目
4841|33
qq7643066|  楼主 | 2017-8-11 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RK3288底板+核心板设计过程
第一步,拿到客户需求文档,以下是客户提出的需求:
下载附件
16 分钟前 上传
下载附件
16 分钟前 上传
第二步,分析客户需求
客户需要实现双屏同显、双屏异显、4屏同显、4屏异显,而且需要带触摸屏;需要带3G/4G,同时还需要带路由功能,
又要带7.4V电池。因此衍生出该项目需要采用一个底板,两个核心板的设计架构,核心板和底板采用DDR接口方式连接,
以下是整理出的框架图:
下载附件
16 分钟前 上传
第三步,原理图设计
原理图设计首先需要拿到原厂参考资料,如下,文件太大就不上传了,需要可以加我扣扣
下载附件
15 分钟前 上传
原理图设计就开始了
电池部分,由于客户需要7.4V的电池供电,要求DC12V和电池自适应,这里选用官方推荐的TI芯片,型号BQ24133
依照推荐线路作图即可,如下
下载附件
15 分钟前 上传
网络部分,客户需要当有以太网的时候,两个核心都能上网,而且底板只有一个RJ45输入,又要WiFi路由,因此
选用AR9331刚好能够实现,同时4G和以太网可以自适应切换。
下载附件
15 分钟前 上传
下载附件
15 分钟前 上传
RS232部分,需要两路RS232,选用MAX3232CSE芯片,为缩小空间采用双层DB9母座,电路如下图
下载附件
15 分钟前 上传
核心板DDR部分,采用4DDR316bit,此模版比较稳定
下载附件
15 分钟前 上传
第四步,PCB布局
直接上图了
核心板:
下载附件
15 分钟前 上传
底板:
下载附件
15 分钟前 上传
至此,硬件设计基本完成,图纸清单如下:
下载附件
15 分钟前 上传
第五步,驱动调式
根据硬件配置,重新调整dts配置文件,LVDSEDPWiFi4GTP等等都需要在设备树中增加,大部分的外设我们这边都有拿到了对应补丁,直接打上即可。对于屏幕调式稍微复杂,要根据不同屏幕匹配不同参数,而且多屏幕显示需要做些特殊处理。
下载附件
15 分钟前 上传
第六步,调式OK的样机送客户确认
客户确认过程会提出一些修改建议,然后按照建议进行优化,达到客户满意为止,
第七步,提交设计资料
客户对功能认可之后把所有设计文档提交客户。
至此,整个开发过程完毕,请各位鉴赏!多谢
qq7643066|  楼主 | 2017-8-23 15:21 | 只看该作者
111111111111111111
xynsy123| | 2017-8-28 15:59 | 只看该作者
我想问一下楼主,核心板与底板的pin脚数分别是多少,layout时间就7天,2个板子都完成了,个人感觉还是挺快的,是1个人7天画完2块板子,还是分工的?
突然觉得自己画板子比较慢。
arm28335| | 2017-8-28 19:56 | 只看该作者
一山更比一山高啊,
wwdatou| | 2017-9-1 23:08 | 只看该作者
赞一个!
微风| | 2017-9-2 08:59 | 只看该作者
能有这么快吗
sw10086| | 2018-3-1 15:38 | 只看该作者
开发费用有个3万吧
幽魂| | 2018-3-9 09:52 | 只看该作者
sw10086 发表于 2018-3-1 15:38
开发费用有个3万吧
3万能开放软硬件原始资料吗
值得点赞
小鱼丸| | 2018-5-3 14:26 | 只看该作者
qq7643066|  楼主 | 2018-5-4 10:22 | 只看该作者
开发费用有个3万吧
你好  现在这个方案很成熟了 开发费没那么贵
jackhwang| | 2018-5-4 17:07 | 只看该作者
厉害
sw10086| | 2018-9-8 15:45 | 只看该作者
老板确实厉害了
qq7643066|  楼主 | 2019-8-11 18:27 | 只看该作者
这个方案开放了  需要的联系
幽魂| | 2019-8-13 11:29 | 只看该作者
rk3288 Android5.1 有ddr补丁吗  现在品牌
qq7643066 2019-10-15 14:09 回复TA
有现代的afr cfr的补丁哦
16
dufanghua| | 2019-8-13 12:24 | 只看该作者
这种还是很普遍的,真正的牛人可能五天就画完了
感谢楼主分享
幽魂| | 2019-8-14 08:40 | 只看该作者
补丁搞定 谢谢楼主啊
dufanghua| | 2019-9-27 17:34 | 只看该作者
感谢楼主分享的资料
mcuzone| | 2019-9-28 15:33 | 只看该作者
厉害,赞一个
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
107
