VHDL数组问题
1447|0
x_tin|  楼主 | 2010-9-3 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想根据一个信号来访问数组的某一个变量。代码如下:
SIGNAL    xloc           : STD_LOGIC_VECTOR(1023 DOWNTO 0);SIGNAL    index         : STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);
PROCESS(clk_um, arst_um)
BEGIN
  IF arst_um = '1' THEN
     xloc   <= (OTHERS =>'0');
  ELSIF clk_um'EVENT AND clk_um = '1' THEN
            xloc (index) <='1';
  END IF;
END PROCESS;
其实我的目的就是想根据 其他模块生成的INDEX来往xloc的某一位 写1, 想在一个周期内完成。 所以不能用RAM;
上面这样写 确实是可以综合的,且可以布局布线。但是感觉综合的结果较复杂,运行时钟也限制的不高。
