TOREX最新-XC6415系列销售泰德兰一级代理
798|1
icbest|  楼主 | 2010-10-13 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型高速负载响应特性?双路LDO电压调整器
XC6415系列是一款高精度,低噪音,高纹波除去率,低压差,采用CMOS工艺的双路LDO电压调整器。由于其在超小型的USP-6C封装内封装了一个低导通阻抗的高速双路LDO,最适合于要求高密度布板的便携式设备。
输出电压通过内部激光微调,可以以50mV的间隔实现0.8V到5.0V之间的任意电压输出。通过EN端,可以实现单独开关各个电压调整器,使其处于关断状态。在此状态下,通过VOUT端和VSS端内置的放电电路,可以瞬间对输出端的电容进行放电。
输出端的电容(CL)可以使用低ESR的陶瓷电容。由于其优良的负载响应特性,使其在负载变动的时候也能得到稳定的输出。每个电压调整器完全独立,所以其中一路输出负载发生变动时对另一路输出的影响非常小。
输出电流 200mA (300mA limit, TYP.)
输入输出电压差 95mV @ IOUT=100mA, VOUT(T)=3.0V时
工作电压范围 1.50V ~ 6.0V
输出电压范围 0.8V ~ 5.0V (0.05V 间隔)
高精度 ±1%(VOUT>2.0V),±2%(VOUT≧1.5V),±20mV (VOUT≦2.0V),±30mV(VOUT<1.5V)
低消耗电流 28μA/ch (TYP.)
待机电流 0.1μA以下
高电源抑制比 65dB @1kHz
工作温度范围 -40℃~85℃
低ESR电容对应 陶瓷电容1.0μF对应
封装 USP-6C, SOT-26, USPN-6
  我公司现有大量库存,欢迎来电咨询
提供代理证书,可以在TOREX原厂网站查询深圳市泰德兰电子有限公司
网址www.icbest.com
联系电话0755.83322522-813 杨韵钰
icbest|  楼主 | 2010-10-13 16:58 | 只看该作者
:lol
