[控制方法]
激光测径仪的扫描物镜设计
704|1
cekong01|  楼主 | 2017-8-21 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
  激光测径仪作为高精度线径检测设备使用,是现代化、自动化的精密测量设备,而为了使得测量精度更高,其扫描物镜也非常的重要。
  F-θ透镜被广泛地应用于红外,激光等扫描系统中,同时对F-θ透镜在整个视场内改善是扫描性提出越来越高的要求。区别于普通透镜Y=f tanθ,F-θ扫描物镜的像高Y=f θ,这样在像面上形成线性的扫描速率。为此,需要设计一个负畸变(桶形畸变)的光学系统。
  激光扫描基本上由激光器、调制器、偏转器、调节反馈装置及探测器和把它们连接在一起的光学系统组成。
  根据偏转器的不同,有光学透镜扫描系统、棱镜扫描系统、和全息扫描系统等多种扫描形式。激光扫描方式可以分为物镜前扫描和物镜后扫描。
  扫描结果可以是激光光束的直接可视信号输出,也可以转换成电信号输出,还可以用计算机把扫描信号存储起来,然后在输出。激光扫描系统是一种将时间信息转变为可记录空间信息的系统。
  它使某种信息通过光调制器对激光束调制后,经光束扫描器和f-θ扭激光聚焦镜头在接收器上,形成一维或二维扫描图像。
  它己被广泛用于标刻机、导弹跟踪瞄准、激光打印机、传真机、集成电路激光图形发生器等激光扫描精密设备中。国外己有报导,将其用于生物芯片的检测中,其中,f-θ镜头是激光扫描系统中必不可少的重要部件。
    此文由蓝鹏测控科技为您解答:欢迎新老顾客惠顾!
SN7812| | 2017-8-30 18:37 | 只看该作者
支持一下吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
