[电源]
bq34Z100-G1如何通过iic读取数据,软件部分需要配置ad模块吗?
1667|2
无憾|  楼主 | 2017-8-23 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天遇到了关于bq34Z100-G1芯片电量读取的问题,因为没有中文文档所以读起来比较费力,了解的也不是太清楚,我想知道我用msp430单片机读取bq34Z100-G1芯片电量时,如何编写软件,或者它采集电池电量的时候是如何完成的。单片机需要配置adc吗?
airwill| | 2017-8-24 06:40 | 只看该作者
芯片使用获得专利的 Impedance Track 技术估算电压范围为 3V 至 65V 的电池的电容量
可以使用 i2c 数据接口读取芯片估算的电量
biyimifan| | 2017-8-24 19:49 | 只看该作者
在MSP430程序软件中,做一个软件I2C驱动,然后通过I2C向bq34z100发送控制命令配置bq34z100的模式等参数。然后同样发送对应的读取电流、温度等参数的命令读取想要的参数。
具体“DATA COMMANDS”和其它细节可参考 TI官网手册——《带有 Impedance Track™ 技术的宽范围电量计 (Rev. A)》,打开TI官网复制粘贴搜索即可。
