为什么不同厂家的3842有的能起振,有的不能?
2333|16
vifuture|  楼主 | 2011-1-18 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2011-1-18 11:02 | 只看该作者
不同厂家的兼容IC,最大的区别在于启动电压的阀值有差异,重点检查这个
vifuture|  楼主 | 2011-1-18 11:07 | 只看该作者
两家的DATASHEET上都是16V ON,10V OFF...悲剧了
PowerAnts| | 2011-1-18 13:25 | 只看该作者
数据相同,但两家的工艺总是有差别的。你拿两个名厂的米尺来对比,刻度肯定有所差别
vifuture|  楼主 | 2011-1-19 09:41 | 只看该作者
我想问一下,3842的起震条件就是VCC达到16V就可以了.还有没有其他条件?
PowerAnts| | 2011-1-19 09:48 | 只看该作者
起振是这样的,但要维持振荡,就需要辅助电源的注入。
vifuture|  楼主 | 2011-1-19 11:04 | 只看该作者
"就需要辅助电源的注入",是指VCC上的电压不低于10V就可以了么,还是其他的什么?
PowerAnts| | 2011-1-19 11:24 | 只看该作者
需要维持一个工作电压,不能间断,具体的供电电压范围,看datasheet
chenghao123| | 2011-1-19 11:42 | 只看该作者
伟林电源| | 2011-1-19 14:23 | 只看该作者
请仔细看清楚启动电压及电流。
PowerAnts| | 2011-1-20 07:39 | 只看该作者
楼主是不能起振,还是起振了不能维持?
伟林电源| | 2011-1-20 10:39 | 只看该作者
TI的vcc要略高点,要注意启动与续流来个方面。
PowerAnts| | 2011-1-20 11:18 | 只看该作者
VCC高只是维持会出问题,启动的话,RC充电始终能充到启动电压的
vifuture|  楼主 | 2011-1-20 12:40 | 只看该作者
问题找到了,伟林老大说的是一个问题。还有一个问题是做了6张板子,5张3842都坏了,悲剧啊。。。
PowerAnts| | 2011-1-21 14:28 | 只看该作者
把原理图贴出来看看
flttxlj| | 2011-1-21 19:09 | 只看该作者
如果输入电压范围在3842的最大允许范围内,用电源直接供电,如果中间串接一个电阻限流,电阻若太大,就会出现启动电流达到,但启动电压不会达到门限值,故应该将电阻值取小
PowerAnts| | 2011-1-22 17:52 | 只看该作者
在允许范围内,没必要串电阻了
