PICC中的ram和rom的一定空间,如何让编辑器保留?
6696|4
 楼主| fzp121 发表于 2011-2-20 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做887的bootload的时候,由于bootload是汇编编写,app是c语言PICC编写,想问一下如何在app的程序中保留汇编的bootload中使用的ram和rom空间,picc我的是最新的V9.80 45d试用pro版。
    如何是-resrom和-resram 两个指令,那么在具体的编辑属性build option中里如何设置?
    自己又看过user manual ,但是没找到相关的解释。。。
skygrow 发表于 2011-2-21 10:33 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fzp121 + 1 就是这个路子,感谢!
查看全部评分
 楼主| fzp121 发表于 2011-2-24 13:03 | 显示全部楼层
恩,非常感谢,基本上就是这里了。我再补充个图片吧(无法贴本机图片)
操作如下:
// Enter menu option: Project->Build Options->Project
// On the Global tab, set RAM ranges to "default,-7E-7F -7D" to reserve 7Eh and 7Fh -7D.
 楼主| fzp121 发表于 2011-2-26 18:19 | 显示全部楼层
如附件工程,可以参考里面的设置[local]1[/local]
UPS2015 发表于 2015-9-10 15:00 | 显示全部楼层
您好,我最近也在写16f886的bootloader,我想请教一下您一些问题,谢谢
个人签名:【知其然知其所以然】多节锂电池管理系统研发。 MAIL:joleon#126.com
30
