无确切答复,清空,免日后来翻
3174|11
hwk612167|  楼主 | 2011-2-28 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NULL
hwk612167|  楼主 | 2011-2-28 17:17 | 只看该作者
C SPY调试时,初始化完后UCB0CTL0一直为0xA8,最低位UCSYNC位一直为0的。
hwk612167|  楼主 | 2011-3-1 12:42 | 只看该作者
放错板块了 OR坛子人少了 还是问题低级了。。。
杜_U_ME| | 2011-3-1 22:34 | 只看该作者
应该还是程序的问题
即时生效| | 2011-3-2 16:34 | 只看该作者
楼主用的4152 ,我看了数据手册上方框中写的是UCSYNC=0
UCSYNC Bit 0 Synchronous mode enable
                      0 Asynchronous mode
                      1 Synchronous Mode
bit6019| | 2011-3-2 21:58 | 只看该作者
SPI驱动?
benedy| | 2011-3-2 23:30 | 只看该作者
Asynchronous mode为什么不能成功呢?
hwk612167|  楼主 | 2011-3-3 09:15 | 只看该作者
手册中有这句话,SPI介绍那一块:SPI mode is selected when UCSYNC bit in set.程序已经通过大量测试通过并批量生产销售了!现在也不明白,写这个程序的人也已离职好几月了。
hwk612167|  楼主 | 2011-3-3 09:19 | 只看该作者
应该没有专门的4152详细手册吧,是个4系列通用手册:MSP430x4xx Family User's Guide.pdf,在Page587-610,方框中写的是 UCSYNC = 1
hwk612167|  楼主 | 2011-3-4 21:18 | 只看该作者
啊哦 又杳无音信了
kuoching| | 2011-3-4 22:27 | 只看该作者
USCI分为两个chanel, A0和B0.
其中只有A0可以配成UART,也就是工作在异步模式下。
B0只能配成SPI或者I2C,所以UCSYNC对B0是没有意义的。因为他只能工作在同步模式下!
有可能是这个原因。
hwk612167|  楼主 | 2011-3-10 09:11 | 只看该作者
没有一个确切的答复,还有什么办法可以知道呢?
