VD是如何续流的?
511|0
sheiqu|  楼主 | 2017-9-14 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是 百度文库的一个单项全桥逆变电路,根据**描述,t1--t2之间,V1导通,V2,V4由于栅极电压为0截止。
V3栅极虽然是高电平,但是由于输出带有电感,电流不能突变,所以V3不能马上导通,由与V3并联的VD3导通续流。
我的疑问是:二极管加正向电压才能导通,这时VD3 负极接的电源正极,VD3正极接的是电源 负极(V4截止前为止)。这时候VD3两端加的是反向电压,怎么导通续流的?
