遥控接收头测试电路
5734|21
zjswuyunbo| | 2011-3-7 10:32 | 只看该作者
恩。是啊。
没啥问题
lm383| | 2011-6-29 22:11 | 只看该作者
我一直在用,还加了一个蜂鸣器,不用看也知有没用
weihualong| | 2011-6-29 22:24 | 只看该作者
你还不如在R4上加个LED接到Vcc ?
gdstcwl| | 2011-6-29 23:16 | 只看该作者
同意4楼,这样更简洁。
老鱼探戈| | 2011-7-3 21:10 | 只看该作者
4L的办法可以,不过效果时间比较短
wxg3535| | 2011-8-12 09:41 | 只看该作者
实用,不错
xiaotann| | 2011-8-12 12:04 | 只看该作者
没啥问题
jy1975jy1975| | 2011-8-12 15:54 | 只看该作者
可以用了
haiping0823| | 2011-8-12 18:45 | 只看该作者
呵呵,貌似接收器的管脚有2种方式吧,一个是电源在1脚,一个是电源在3脚
display8989| | 2011-8-13 23:19 | 只看该作者
这电路有问题吗?
zwy65182899| | 2011-8-15 15:54 | 只看该作者
可以用吗??似乎简单了一点
zhenxinchip| | 2011-8-17 11:09 | 只看该作者
呵呵楼主有创意
xiaotann| | 2011-8-17 11:42 | 只看该作者
闪烁一下
apple| | 2011-8-29 11:50 | 只看该作者
http://www.mcusky.com/YG-802/YG-802.asp
1、 程控电压源: 1.0V - 6.0V。
2、 电流量程: 0 - 100.0mA,自动量程切换,可以测出0.1uA的电流。
3、 发射电流峰值: 0.01mA - 200mA。
4、 发射占空比: 10% - 90%。
5、 发射载波: 0 - 100KHz。
6、 可以检测静态电流、工作电流、输出高电平、低电平、内阻、脉冲误差、解码测试。
7、 支持普通测试、批量测试、载波测试(频率响应曲线)、电压测试(电压响应曲线)、灵敏度测试(灵敏度响应曲线)、输出波形分析等几种工作模式。
8、 可外部连线到安装在PCB 板上的接收头进行测试。
9、 支持机械手握手信号:Start,OK,NG, End,信号时序可以设定。
10、 可从几十种红外编码格式中选择最多6种用于测接收头的实际解码能力。
11、 量产测试:判定标准设定,连接电脑后可以保存测试记录,打印测试记录,导出到EXCEL等。
12、 预存10种量产测试方案。
haiping0823| | 2011-8-31 12:33 | 只看该作者
LS 不是覃远高吗? 幸会!  我用过你的产品!比较好用!
370313331| | 2011-8-31 17:39 | 只看该作者
294689006| | 2014-1-22 10:08 | 只看该作者
受教了
duhemayi| | 2014-1-22 15:54 | 只看该作者
fengdu| | 2014-1-27 07:56 | 只看该作者
4L的办法可以,不过效果时间比较短
