一直不懂水泥电阻的作用,求解
22289|25
 楼主| nanosir 发表于 2011-3-7 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到大功率板上有个水泥电阻,例如0.047 2.5W之类的
这个是什么意思是0.047ohm么?一直不知道水泥电阻的用途,求诸版内大侠正解。
谈的元 发表于 2011-3-7 22:41 | 显示全部楼层
这个要具体分析吧。贴个图
tc9148 发表于 2011-3-7 22:45 | 显示全部楼层
一般是取样用。比如在测电机的电流时,用大电阻,会减小电流,影响电机正常工作,用小电阻,不影响电机正常工作,但是电流很大,于是只能把电阻功率做大一些。
chunyang 发表于 2011-3-7 22:59 | 显示全部楼层
水泥电阻具有良好的抗过载能力,且可以长期高温工作,需要这些特性的地方就会用到水泥电阻。
mxsir 发表于 2011-3-7 23:02 | 显示全部楼层
不太清楚,没见过。路过
sjy1979 发表于 2011-3-8 10:45 | 显示全部楼层
这种材质的电阻,功率做的比较大,可以长期高温工作,一般是取样用。
wuyusheng314 发表于 2011-3-8 14:51 | 显示全部楼层
lsdn 发表于 2011-3-8 16:00 | 显示全部楼层
水泥电阻功率大阻值小,也多用于限流电路。
123jj 发表于 2011-3-8 18:17 | 显示全部楼层
国内这种大功率电阻偷工减料厉害。
常常功率达不到~~~
别叫我菜鸟 发表于 2011-3-8 19:52 | 显示全部楼层
取样,限流,假负载都可以用到,把使用功率设计在实际标称值的1/3左右。
hesun 发表于 2011-3-8 21:01 | 显示全部楼层
顶楼上专家
Diamondknight 发表于 2011-3-8 21:15 | 显示全部楼层
学习了!
小菜猪猪 发表于 2011-3-8 21:18 | 显示全部楼层
对,能过大电流,耐热。
lmoon 发表于 2011-3-8 21:41 | 显示全部楼层
功率电阻
别叫我菜鸟 发表于 2011-3-8 21:54 | 显示全部楼层
11# hesun
别乱叫啊,你刚来,不怪你!
Siderlee 发表于 2011-3-8 22:01 | 显示全部楼层
烧红了都没事的
123jj 发表于 2011-3-9 08:51 | 显示全部楼层
一般来说,依照经验,使用功率设计在实际标称值的1/3左右,这没错。
但是。。。。。
举例:
1. 一个电机刹车制动电阻,国外原设计用5W6.8欧水泥电阻,现用国产10W6.8欧水泥电阻代替,损外率较高,后改用8W6.8欧线绕电阻代替,损外率降低N倍。
2. 一个限流降压电阻,实际功耗约2W,  国外原设计用6W20千欧线绕电阻,现用国产8W20千欧线绕电阻代替,损外率很高,后改用5个2W100千欧普通电阻并连代替,损外率降低N倍。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
别叫我菜鸟 + 1 学习了!
查看全部评分
smith_chen 发表于 2011-3-9 08:55 | 显示全部楼层
学习了,我只知道水泥电阻的功率较常规电阻的功率大,我只用过用它来抽载。
mutongtootie 发表于 2011-3-14 14:38 | 显示全部楼层
大功率
vifuture 发表于 2011-3-14 17:25 | 显示全部楼层
还有绕线电阻呢
