[技术求助]
求助各位大神一个运放和电压比较器的问题
520|6
小弟最近在测一个电路,功能是当检测到J2口的电压超过一定值时闭合继电器,但是在测试的时候遇到了各种问题,突出的有:
1、运放一供电7脚就有11.42V的电压,把R12去掉还是有,把R7、R10或者R8、R11去掉7脚输出是2V左右。
2、继电器线圈上一直都有12V的电压,把R14去掉仍然有,测量LM311输出一直有10左右电压,R24到LM311的7脚已经割断了,用跳线接在R9上端。
电路图
电路图
junpeng324| | 2017-9-22 22:55 | 只看该作者
你的参考电压一定准确,你可以量下电压比较的反相端电压输入是多少。
airwill| | 2017-9-23 08:58 | 只看该作者
你的图看不清楚.
对于一个复杂的电路, 先化繁为简, 应该一级一级地根据原理进行调试, 找到与设计的差异点再分析
18817327137|  楼主 | 2017-9-24 21:35 | 只看该作者
有个问题就是,当同相输入端悬空,反向输入端正常连接的时候输出是不是一直是高电平?
18817327137|  楼主 | 2017-9-24 21:36 | 只看该作者
airwill 发表于 2017-9-23 08:58
你的图看不清楚.
对于一个复杂的电路, 先化繁为简, 应该一级一级地根据原理进行调试, 找到与设计的差异点 ...
有道理
xyz549040622| | 2017-9-24 21:59 | 只看该作者
18817327137 发表于 2017-9-24 21:35
有个问题就是,当同相输入端悬空,反向输入端正常连接的时候输出是不是一直是高电平? ...
输入不确定的时候,输出肯定也是不确定的。先把三个运放每一部分的作用搞清楚再说。另外,上清晰的图片看看。
junpeng324| | 2017-9-25 21:18 | 只看该作者
你可以先仿真下,看下是不是,multisum12仿真。
