南京酷珀COPO 无线充电接收端芯片CP2031(5W)及Demo介绍
1429|0
Qigo|  楼主 | 2017-10-6 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  南京酷珀微电子有限公司(COPO)推出的无线充电接收端控制芯片CP2031是满足WPC Qi标准协议(2016.12已通过WPC Qi认证),最大输出功率为5W(5V/1A)的单芯片解决方案,系统充电效率>70%,同时可兼容外部AC Adapter或USB输入并支持智能切换
芯片名称CP20315W, 符合Qi V1.2.2无线功率接收及电源管)
产品特性:
  • 无线功率接收系统解决方案
  • WPC Qi V1.2.2异物检测(FOD)功能
  • 动态调整输出电压VRECT
  • 无线接收端RECT端15V过压钳位
  • 支持20V最大输入电压
  • 集成过温、过压和输出过流保护
  • Open Drain LED输出指示
  • 集成温度监测、充电完成和主机故障控制的多功能NTC控制引脚
  • 可兼容Adapter或USB 输入应用场景,芯片自动关闭无线功率接收功能
  • QFN 4mm*4mm 24Pin 封装
