深处解刨led灯条工作原理
1130|2
阿里军军|  楼主 | 2017-10-8 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在城市的主要街道上,有很多树木纷纷缠上了led灯带,进行装饰照明作用。人们不禁会惊讶于它们绚烂夺目的身影,却从不知道它们为何发光的额内幕。那么,你了解led灯条的工作原理吗?Led灯条工作原理是什么呢?
led灯条工作原理是什么_发光层面
led灯条工作原理是什么?从led灯条发光层面讲,LED灯是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光射,峰值550nm。蓝光LED灯基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED灯基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED灯,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。这种通过蓝光LED灯得到白光的方法,构造简单、成本低廉、技术成熟度高,因此运用最多。这就是led灯条发光的原理之一。
led灯条工作原理是什么_电子物理层面
led灯条工作原理是什么?从物理层面上来说,一个原子中的电子有很多能级,当电子从高能级向低能级跳变时,电子的能量就减少了,而减少的能量则转变成光子发射出去。大量的这些光子就是激光了。不过不同的是,LED并不是通过原子内部的电子跃变来发光的,而是通过将电压加在LED的PN结两端,使PN结本身形成一个能级(实际上,是一系列的能级),然后电子在这个能级上跃变并产生光子来发光的。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。这也是led灯条发光的原理之一。
led灯条工作原理是什么_LED灯条的生产
了解了led灯条工作原理是什么之后,再从led灯条的生产流程来了解led灯条。LED软灯条的质量取决于生产厂家的态度与拥有设备的能力。要生产出高品质LED软灯条必须以完善的管理方法与可靠的来料检验流程做保证,采用高精 确定位的LED 贴片机进行贴装,然后通过波峰焊,焊好后的PCB可进行测试分离,连接,测试,老化,封胶,老化,包装成品。每一环节与步骤都会影响LED软灯条的性能与 稳定性,作坊式的手工焊接与包装出来的软灯条是无法与在防静电车间采用精密LED 贴片机与无尘包装出来的高品质LED软灯条同日而语的。这就是led灯条的生产过程,其实还是相对复杂的。
led灯条工作原理是什么_led灯条的应用情况
了解了led灯条的生产过程,led灯条究竟用在哪些方面呢?最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的 LED 在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。汽车信号灯也是 LED 光源应用的重要领域,由于 LED 响应速度快,可以及早让尾随车辆的司机知道行驶状况,减少汽车追尾事故的发生。另外,LED 灯在室外红、绿、蓝全彩显示屏,匙扣式微型电筒等领域都得到了应用。上述就是led灯条的应用情况了,当然,实际情况可能会更加复杂。
cjseng| | 2017-10-8 12:56 | 只看该作者
LED灯条是贴片后过波峰焊生产出来的?不是回流焊吗?
一事无成就是我| | 2017-10-8 12:59 | 只看该作者
大哥,是回流焊接,现在的LED一般都是贴片的,波峰焊主要用在插件上,单面PCB居多
