[测量]
紫外线照度及紫外辐射照度计
983|2
Standard123|  楼主 | 2017-10-13 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  紫外线照度表示紫外线的一个辐射功能密度,即每平方厘米的辐射能功率。单位为:微瓦/平方厘米
(μW/cm2)。紫外线在长时间的应用中会造成照射强度的逐渐减弱,日常生产生活中经常要使用到紫外
辐射照度计来检测紫外线照射在物体表面的强度,即紫外线照度。所以紫外线辐照计也经常叫做紫外照度
计。
  太阳光谱中紫外线的全部波段范围在200nm-380nm波长。同时紫外线根据不同波长又细分为长波UVA紫
外线波段、中波UVB紫外线波段和短波UVC紫外线波段。紫外线属于物理学光学的一种,不同波长紫外线的
穿透能力是不一样的,波长越短对物体的穿透能力越强,紫外线技术被广泛应用到日常生活和工业生产不
同的行业领域当中。
  其中长波UVA紫外线常用于UV固化技术,UV固化技术是用UV光线(主要波长365nm)照射在含有光重合
性预聚体、光重合性单体、光开始剂的涂料、接着剂或油墨等UV硬化树脂后,以秒单位快速硬化、干燥的
技术。而通常的热干燥法、2种液混合法中的重合反应法对树脂的干燥普通需要数分到数小时。
  如需在UV固化技术中取得更佳效果,必须对固化过程中对紫外线照度进行检测,检测UV固化的紫外线
强度要使用对应波段的UVA紫外照度计。
  UVC紫外线则主要应用于物体表面的杀菌消毒,传统的杀菌方法一般是利用加热、加药等手段,但这
些处理方法所花时间长,可能对处理对象产生不利的变化,对环境也会产生二次污染。用照射紫外线进行
杀菌可完全避免以上问题。波长200~280nm的紫外线能穿透细菌、病毒的细胞膜,给核酸(DNA)以损伤
,使细胞失去繁殖能力,达到快速杀菌的效果。
  但是利用UVC紫外线杀菌消毒要想达到满意的杀菌效果,同时需要保证紫外线的照射强度,检测紫外
线杀菌的UVC紫外辐射强度需要使用对应的UVC紫外辐照度计。在细分的三种不同波段的紫外线中,UVA和
UVC相对于UVB紫外线被应用的行业领域较多。
  紫外辐射照度计采用35种不同测量探头的配搭来对UVA,UVB,UVC不同波段紫外线来进行测量。人性
化操作,小巧灵活,可以单手操作,探头与机体分离,方便简捷,更有自动**功能,可存储多组数据。
可广泛应用于卫生、医疗、化工、卫生、食品、电子、航天等行业,适合于紫外线杀菌、理疗、荧光分析
、紫外光刻、水处理,育种等领域的紫外辐照度测量。
  紫外辐射照度计按光电转换器件来区分,主要有硅(硒)光电池照度计和光电管照度计。其照度值一般
都是由数字显示,所以也叫数字式紫外照度计。无论何种照度计,均由光度探头、测量或转换线路以及示
数仪表等组成。
  光谱响应度探测器在波长为的单色辐射照射下产生的光电流或电压的输出值与该单色辐射通量之比,
其原理是:光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄
膜到达半导体硒层和金属薄膜的分界面上,在界面上产生光电效应。
  参考资料:kzwxcsy.com/jishu/905.html
shuike| | 2017-10-13 15:26 | 只看该作者
顶楼主,我最近也在做相关的研究。
Standard123|  楼主 | 2017-10-16 14:20 | 只看该作者
shuike 发表于 2017-10-13 15:26
顶楼主,我最近也在做相关的研究。
感谢关注
