设计光控开关的问题,请大虾帮忙!!11
1860|9
wuxianpu|  楼主 | 2007-5-13 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,上面要求设计一个自动光控开关,要求只有光照度低于50LUX时,白炽灯亮
好象要求光敏电阻为JM414系列,
急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
a12345678| | 2007-5-14 00:19 | 只看该作者
用光敏电阻+放大+施密特比较器即可,最好加个廉价单片机
后面用可控硅
wuxianpu|  楼主 | 2007-5-15 11:04 | 只看该作者
求助
请楼上详细分析一下好吗?
最好附电路图说明,谢谢!!!!!!!!!!!
d1276| | 2007-5-16 07:27 | 只看该作者
关注,好像楼上的说法需要电源的两根吧?灯开关处只有一
wuxianpu|  楼主 | 2007-5-16 08:24 | 只看该作者
有光电高手吗?
明天就要考试了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
onele| | 2007-5-16 09:08 | 只看该作者
回楼主
用ON9668吧,一个光电IC全部搞定.
老黄头| | 2007-5-16 09:56 | 只看该作者
应付差事
利用利用继电器的特性,可以不用史密特.
onele| | 2007-5-16 10:30 | 只看该作者
楼上的:亮度回差怎么解决?没有回差会频闪的哟!
ON-9668有回差的哟!
wuxianpu|  楼主 | 2007-5-18 13:37 | 只看该作者
继续
是啊,那个光照度怎么定量确定啊??
老黄头| | 2007-5-18 14:57 | 只看该作者
利用继电器的特性
继电器的特性:吸合电流大,释放电流小.
该继电器一旦吸合,亮度减小一些也不会释放,
一旦释放,亮度增加一些也不会吸合.
这是继电器的最基本特性.
