FPGA对晶振和电源的配置有要求吗?
2257|6
tianyi1028|  楼主 | 2011-5-23 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoESL| | 2011-5-23 11:46 | 只看该作者
不了解,帮顶
10985242| | 2011-5-23 17:14 | 只看该作者
1.FPGA对晶振或者电源的型号有要求吗?
电源来说最简单的要求肯定是电压、电流符合所选器件的工作要求
2.FPGA对晶振有什么特别要求吗,比如说用1M晶振就可以满足我的设计要求,但是为了后续会用到我选用20M或者50M的晶振,可以吗?
对晶振来说主要还是时钟精度的问题,FPGA内部大都有数字或模拟锁相环,可以用来倍频、分频、相位调整等功能。只要你输入的时钟经过锁相环后能得到你需要的时钟,就一个简单设计来讲就足够用了
AutoESL| | 2011-5-24 21:49 | 只看该作者
学习了
coco11| | 2011-5-25 10:35 | 只看该作者
长知识了。
tianyi1028|  楼主 | 2011-5-27 10:49 | 只看该作者
3# 10985242
谢谢,那那如果FPGA的型号选定了,那么它的电源,晶振有指定的吗?还是符合要求的都可以?
hjjnet| | 2011-5-28 19:22 | 只看该作者
最起码的外部晶振的M数,应该能符合DCM/MMCM的最小频率。这个是有要求的
