[ARM入门]
工业级i.MX6UL开发板平台音频设备的测试方法
483|0
Margaple|  楼主 | 2017-10-23 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本文主要对TQIMX6UL开发板平台音频设备的测试方法进行介绍,通过播放音乐、查看控制单元、耳机音量、喇叭音量四个步骤来介绍;如有不明白之处,请联系天嵌科技技术支持。天嵌i.MX6UL开发板平台的系统音频架构为alsa,支持大部分的alsa测试方法,由于alsa 架构比较复杂,这里只介绍最简单的测试方式,如果要更深入了解,用户可以到网上找相关资料:
1、播放音乐
在命令行输入:
<font color="#000000">aplay Documnt/Music_20.wav</font>
可以播放在Document 文件夹中的Music_20s.wav 文件。
注意:aplay 不可以播放mp3 文件。
2、查看控制单元
amixer 工具主要完成控制部分,命令行执行:
<font color="#000000">amixer controls</font>
然后会执行打印
注意:不同的版本打印可能会有所不同,此处不提供代码参考,可查看TQi.MX6UL测试手册。
3、设置耳机音量
<font color="#000000">amixer cget numid=$id</font>
使用以上命令查看相关属性的设置的情况。
<font color="#000000">amixer cset numid=$id $val</font>
使用以上命令进行相关属性的设置。
从上《查看控制单元》小节可知耳机音量控制单元为:
numid=11,iface=MIXER,name='Headphone Playback Volume'
故以下会针对numid=11,使用cset 与cget 命令以实现音量的控制,具体命令说明请看相关注释:
<font color="#000000"># amixer cget numid=11 #使用cget 获取对应id 的信息
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=127,step=0
: values=101,101 #当前笔者的值为101
| dBscale-min=-121.00dB,step=1.00dB,mute=1
# amixer cset numid=11 120 #使用cset 设置对应id 的值。
: values=120,120 #设置后的值为120
#</font>
不同的版本numid 可能会有不同,请按实际情况操作。
4、设置喇叭音量
同样的方法,从《2、查看控制单元》小节可知喇叭音量控制单元为:
numid=13,iface=MIXER,name='Speaker Playback Volume'
故以下会针对numid=13,以下是操作过程:
<font color="#000000"># amixer cget numid=13
: values=110,110
# amixer cset numid=13 123
: values=123,123
#</font>
