DM8168开发板
480|0
Peonys|  楼主 | 2017-11-6 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DM8168开发板
产品概述
VP6801以Ti TMS320DM8168 Davinci数字媒体处理器为核心进行设计的,该处理器将ARM Cortex A8 RISC CPU、Ti C674x VLIW浮点DSP内核、高清视频及音频协处理器、3D图形加速引擎以及高度集成的外设集组合起来,是满足当今苛刻的HD视频应用要求的强大解决方案 。凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性 ,该模块使得使用者能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。
          应用:
  • 广播级视频编码和解码
  • 实时视频格式转换
  • 视频分析、视频监控和工业DVR
  • 医学或工业视频应用
  • 视频会议终端和多点控制单元(MCU)
  • TMS320DM8168开发评估
优势:
  • 高清视频的强大的高度集成的嵌入式软硬件处理系统。
  • 支持多通道H.264等标准的视频编解码,分辨率从QCIF到1080p60。并保持音视频长时同步
  • 低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证。
硬件:
  • 采用TI TM320DM8168 DaVinci数字媒体处理器。
  • 1GB DDR3 DRAM;256MB NAND flash
  • 4路音频/复合标清视频输入
  • HDMI、YCbCr和复合视频输出
  • 1个UART接口
  • 1个USB2.0 高速/全速接口
  • 1个SATA硬盘接口
  • 支持立体声输入/输出
  • 10/100/1000Mbps 以太网 MAC(EMAC)
  • 可配置的boot-load选择
  • 4个用户指示灯,4个用户拨码开关
  • 子板扩展接口
  • 20PIN TI JTAG仿真接口
  • 单一+12V电源输入,电流消耗:10W
  • 尺寸:150mm x 110mm
  • 工作温度:0-70摄氏度,可选支持扩展温度-45 – 80摄氏度
硬件结构图:
接口连接器转换板:
通过接口连接器转换板,使得用户可以通过标准的连接器将音视频输入输出、串口、USB等信号与VP6801相连接。连接器转换板图如下:
软件:
  • 预装载、OEM版视频应用。
  • H.264编码器支持从QCIF到1080p60
  • H.264编码可控制参数:分辨率、最大码率、GOP、实时码率控制等等。
  • 低延迟模式
  • 支持RTP或MPEG-2 TS
  •   音视频流的解码
  • H.264视频格式,支持QCIF到1080p/i  60 fps,带音频
  • 灵活的视频缩放功能支持低分辨率的全屏显示
  •   支持AAC和LPCM音频编码
  • UBL, Linux 2.6, u-boot, 根文件系统,NAND FLASH引导,工具链,Flash编程工具
软件架构:
