[电路/定理] 拆了个日本电路,这种光耦电路有什么优势?
8857|33
 楼主| popdes 发表于 2017-11-17 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动滑台, 拆解了一款日本产的, 里面的限位电路原理图整理了下.
发现和国内用的电路有点区别, 也不知道这样做有啥更好的好处??
有知道的也请分析下吧, 哈哈
下面图片是日本滑台上的:
在往下是国内一般用的滑台上面的限位图:
两种限位方式都可以使用 , 那么问题来了?
哪种方式更好? 有什么优势? 为什么?
我知道的是第二种方式电阻会很烫, 但是第二种也可以用恒流二极管,这样也可以避免发烫.
第一种方式产生的效果和第二种一样的,感觉更复杂一点....
lfc315 发表于 2017-11-17 09:21 | 显示全部楼层
双保险
 楼主| popdes 发表于 2017-11-17 11:52 | 显示全部楼层
但是用双保险的会出现一个问题:
同样宽度的挡光片,不加三极管的可以检测到比加了之后的有效宽度宽很多.
 楼主| popdes 发表于 2017-11-17 11:54 | 显示全部楼层
会不会加了之后,对使用的设备兼容性更好呢?
lihui567 发表于 2017-11-17 14:30 | 显示全部楼层
我们以前那个工程师说日本做的产品都是双保险,板子高压都打不坏,更不用说插反了,具体不知道咋样,这里明显就是双保险了
摸摸 发表于 2017-11-17 15:30 | 显示全部楼层
我们以前那个工程师说日本做的产品都是双保险,板子高压都打不坏,更不用说插反了,具体不知道咋样,这里明 ...
高压的我还见过有4层保护措施的.
 楼主| popdes 发表于 2017-11-17 15:56 | 显示全部楼层
高压的我还见过有4层保护措施的.
本来我还考虑是不是三极管的压降啥的....
wh6ic 发表于 2017-11-17 17:51 | 显示全部楼层
加了三极管的响应速度更快。这就是区别。
lihui567 发表于 2017-11-18 23:06 | 显示全部楼层
高压的我还见过有4层保护措施的.
高压是怎么保护的
 楼主| popdes 发表于 2017-11-20 17:21 | 显示全部楼层
加了三极管的响应速度更快。这就是区别。
响应速度倒是感觉没那个国内的方式好啊?
因为同样的挡片,日本这个只能在某一点左右响应,而国内的这种有很宽的容差可用,实际使用国内这种更好点吧?
戈卫东 发表于 2017-11-20 19:58 | 显示全部楼层
是两个信号吧?只是共用了电流设置元件?
 楼主| popdes 发表于 2017-11-21 09:37 | 显示全部楼层
是两个信号吧?只是共用了电流设置元件?
一个信号,电路板上一个槽型光耦一个贴片三极管.....
嘴角的好望角 发表于 2017-11-21 17:23 | 显示全部楼层
没见过滑台。做两路会不会与导通的顺序有关
lfc315 发表于 2017-11-21 17:39 | 显示全部楼层
响应速度倒是感觉没那个国内的方式好啊?
因为同样的挡片,日本这个只能在某一点左右响应,而国内的这种有很 ...
怎么我感觉是日本的更好
QuakeGod 发表于 2017-11-21 18:14 | 显示全部楼层
这个问题说起来话太长了。
限位传感器,本来就是安全装置,需要可靠性比较高,另外,还要考虑到失效的可能,而且要求失效时候,依然要能起到安全作用。
槽型光耦,也有很多种失效模式,最常见的就是断路,光路被遮挡,或者撞坏了等,本质上就是接收端收不到信号了。
所以限位传感器都接成常闭形式,也就是不工作的时候是有信号的,限位的时候是没信号的。
如果光耦坏了,变成没信号了,就认为限位了,不能动作了。如果前后两个限位都没信号了,就会报警“双限位”。
两个光耦串联,一个光耦损坏的时候,另一个也会没信号,产生报警,保证安全。
另外延伸一下。涉及到安全问题,需要考虑比较多的东西。
比如说,我们的火灾报警按钮。按照一般的电工来设计。就是两根线连下来,然后盒子里面一个自锁的按钮。
但这实际是一个完全不实用的设计。
假如线路连接被各种原因破坏了,虫蛀鼠咬,老化等等甚至被真正的火灾烧断,到了真正需要报警的时候,再怎么按按钮都没有用了。
那换个思路,接线盒里面放一个常闭按钮,需要的时候,按下,电路就断开,如果导线被破坏,也能检测出来,行不行呢?
初步看,有道理,但是你没考虑到,如果真发生火灾,导线被烧之后,有可能也会短路。这时候,你把按钮按下,并不能断开线路,同样也不能报警。
所以实际的按钮盒里面,其实是一个电阻并联在开关上,比如1.6K,这样,不管连接的线路发生断路或者短路,都能通过阻值的变化被检测出来。
虽然有可能会造成某些误报,但是总比该报不报强上万倍。
------- 分割线 ---------
话题又回来了。
所以有时候光从正常工作来分析电路,可能根本看不懂。要从更深层次分析才能明白。
这是真正的懂的人  发表于 2017-12-11 08:26
评分
参与人数 3威望 +7 收起 理由
pener + 2 看来是资深开发人员,赞一个
花心小博菜 + 3 很给力!提供了很好产品设计思路:不只要考虑电路工作,还要切合实际应用场景
popdes + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| popdes 发表于 2017-11-23 16:49 | 显示全部楼层
我自己猜测, 三极管是不是为了中间增加led发光指示灯用,?
这样的好处是和后面的(插口)控制器电路隔离, 如果发光二极管加到三极管集电极就会影响到控制器的性能???
但是原图是没有这个发光二极管的.......
不过,有时候有些需求需要指示灯........
zhuzhenqiu 发表于 2017-11-24 10:40 | 显示全部楼层
不担心三极管的半导通状态么?
 楼主| popdes 发表于 2017-11-24 10:52 | 显示全部楼层
不担心三极管的半导通状态么?
半导通会发生什么??
摸摸 发表于 2017-11-24 11:04 | 显示全部楼层
高压是怎么保护的
3层高压管,过压检测关断变压器,限流,外加一个大家都知道的:保险.
lihui567 发表于 2017-11-24 17:22 | 显示全部楼层
电路这块不得不佩服小日本
