发新帖我要提问
返回列表
带有接插件的电路板如何防水?
楼主: 安子anzi
安子anzi|  楼主 | 2017-11-24 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
gujiamao12345 发表于 2017-11-24 09:16
不是的吧 你看看汽车电子 ecu或者其他部件 都是直接涂在电路板上的
我们是用三防漆刷电路板,用灌封胶的话是灌注整个箱子。
Ben小孩| | 2017-12-4 10:15 | 只看该作者
我们做马桶的--,基本就是整体灌胶。刷漆。然后盐雾和环境实验能过就行--
安子anzi|  楼主 | 2017-12-5 09:52 | 只看该作者
嗯,能整体灌封的最好了,肯定防水。
至成电子| | 2017-12-6 01:13 | 只看该作者
我们的客户一般用三防漆喷涂工艺
emco| | 2018-2-23 14:02 | 只看该作者
还是整体灌胶有用。
Parylene| | 2018-5-19 15:16 | 只看该作者
你好,关于pcb防水我司可以提供最佳方案,使用Parylene真空镀膜(非传统三防漆纳米水喷涂工艺),在PCB表面形成纳米级保护层(气相沉积),可以应用到电子消费品以及传统军事,航空航天,工业和医疗系统,提供可靠的防水,防潮,防气体,溶剂,腐蚀和极端温度保护,目前为业界领先,有兴趣可以了解一下,13652502038黄先生
18664141553| | 2020-4-29 11:56 | 只看该作者
PCBA电路板纳米涂层的特点:
1、纳米涂层材料与各种基材PCB板都有非常良好的结合能力,防水防汗防潮防腐蚀。
2、在PCB线路板表面形成疏水效果非常好的纳米结膜,使其形成荷叶效果,可以让电子元件表面形成一道强而有力 的保护层,阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐腐蚀的情况。
3、可通过浸泡的施工方法渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到完整的覆盖性与包裹性,进而产品会得到全面 立体的防水效果。
4、纳米涂层与通常所使用的三防漆有很大的区别,相比之下,三防漆更不易让PCB以及元器件散热,导电性能不佳,三防漆会释放有毒有害物质,而PCB纳米防潮涂层更环保,符合ROHS,REACH,MSDS等欧盟认证,其所形成的涂层肉眼不可视,散热性能很好,连接器在浸泡前无需做保护处理,导电性能也不受影响。
5、操作简单,只需浸泡3秒即可取出在常温下晾10分钟自然干燥,无须加热烘干,无须额外增加设备。
6、成本低,比如以运动耳机为例,1L纳米防水液可加工约4200多个PCB板。
7、做了防水涂层之后个别元件返工后焊时只需在焊点处用毛刷重新刷涂防水液即可。
8、多系列多浓度级别产品,适用于不同的应用,可根据您对品质的具体要求选择适用的系列,可经样品测试后再选择。
