存储记录仪的行业应用领域类别有哪些?
498|2
bjhyyq|  楼主 | 2017-11-23 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.电气/电力相关领域
  ■电源分析(瞬间掉电、瞬间电压下降、电源干扰、谐波分析)
  ■电气控制系统故障分析
  ■断路器/磁截止特性分析
  ■漏电/接地故障回路检测
  ■发电机/负载断开试验
  ■电池充放电试验
  ■伺服电机?反馈系统分析
  ■磁卡回放信号分析等
  ■变频器输入输出分析
  2.汽车/电车/交通领域
  ■汽车/发动机控制试验
  发动机燃烧分析、ECU信号分析、ABS、悬挂系统、导航系统、安全气囊、4WD、变速器、各种行驶振动试验、各种传感器信号分析等
  ■电车控制试验
  各种电子控制试验、变频器马达控制试验、列车运行控制试验等。刹车特性、振动分析等。
  3.制造/机械领域
  ■钢铁/化学各种工厂控制分析
  工厂各种工控信号分析、电磁阀等、控制系统异常分析。
  ■工厂设备维护保养、马达/轴承振动分析
  ■液压设备压力试验
  ■设备机械、固有频率的分析
  ■注塑机的各种控制分析
  ■旋转设备、异常诊断
  ■焊接电流测量
  ■各种自动化设备、异常分析
  4.维护/保养领域
  ■电梯加速度试验、电气控制异常分析
  ■各种旋转设备诊断
  5.其他
  ■材料试验(压缩、拉伸、负荷、振动、冲击试验等)
  ■医疗相关(心电波形记录、与各种ME设备组合的测量)
  ■建筑/土木(振动、冲击试验、物体的固有振动分析)
  ■化学(火*爆炸试验、压力分析)
gujiamao12345| | 2017-11-23 10:37 | 只看该作者
车载记录仪
bjhyyq|  楼主 | 2017-11-23 14:09 | 只看该作者
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
