1.小电机
- 1.void MODER_init(void)
- 2.{
- 3. GPIO_SetMode(PC, BIT11, GPIO_MODE_OUTPUT); // IA
- 4. GPIO_SetMode(PC, BIT10, GPIO_MODE_OUTPUT); // IB
- 5. PC10 = 0;
- 6. PC11 = 0;
- 7.}
使用如下高低电平输出语句即可使电机转动,互换高低电平即可实现反向转动。
PC11 = 1; //输出高电平
PC10 = 0; //输出低电平
2.小按键
利用板载的小按键,可进行相应功能的控制,其电路如图3所示。
图3 按键电路
按键与NUC472的连接关系为:
KEY1- PA10
KEY2- PA9
按键的初始化函数为:
- 1.void KEY_init(void)
- 2.{ // K1、K2
- 3. GPIO_SetMode(PA, BIT10, GPIO_MODE_INPUT); // KEY1
- 4. GPIO_SetMode(PA, BIT9, GPIO_MODE_INPUT); // KEY2
K2键控制电机转动的语句如下:
- PC10 = 0;
- if (PA9 != 1) // K2
- PC10 = 1; // MODOR
- else
- PC10 = 0;
3.红外感应
板载的红外感应器是用于避障控制的,其电路如图4所示。
图4 红外感应电路
电路的作用作用为:在TCRT5000的一端是一个可发出红外光的二极管,另一端是一个接受器。在无遮挡的情况下,受到照射使电路导通并在AOUT端输出低电平。在LM393的电路中,其作用是充当一个AOUT与电位器设定电位的比较器,以产生阀值开关的效果。当IR_OUT为低电平时,LED2被点亮,否则被熄灭。通过采集IR_OUT的状态即可启动感应开关的作用。
IR_OUT与NUC472的连接关系为:
IR_OUT - PF9
IR_OUT的初始化函数为:
- void IR_init(void)
- GPIO_SetMode(PF, BIT9, GPIO_MODE_INPUT); // IR-OUT
以IR控制电机正反转的语句如下:
- if (PF9 != 1)
- PC11 = 1;
- PC10 = 0;
- else
- PC11 = 0;
- PC10 = 1;
4.RGB_LED
通常RGB_LED的使用是无需外围驱动电路的,故使用起来十分简单,只需输出高低电平即可控制其点亮与否。然而在机智云的功能板上却是以P9813来驱动和控制RGB_LED,其接口电路如图5所示。
图5 RGB_LED接口电路
那使用P9813又有何特别之处呢?其主要用途在于,可以串行方式来传送控制信号,并起到控制RGB亮度的作用。而通常情况下,这是需要通过PWM来实现的。在信号传送过程中,是通过32个脉冲信号来把控制数据传递到P9813中,再由RGB引脚加以输出来控制RGB_LED。
P9813与NUC472的连接关系为:
A0-PE1
SCL- PD10
SDA-PD12
RGB_LED的初始化函数为:
- 1.void RGB_init(void)
- 2.{
- 3. GPIO_SetMode(PD, BIT12, GPIO_MODE_OUTPUT); // SDA
- 4. GPIO_SetMode(PD, BIT10, GPIO_MODE_OUTPUT); // SCL
- 5. GPIO_SetMode(PE, BIT1, GPIO_MODE_OUTPUT); // A0
- 6. PE1 = 0;
- 7.}
RGB_LED的控制函数如下:
- 1.void RGB_Write_Data(uint8_t R,uint8_t G,uint8_t B)
- 2.{
- 3. uint32_t RGB_Data = 0;
- 4. uint8_t i;
- 5. RGB_Data |= 0xC0000000;
- 6. RGB_Data |= ((uint32_t)((~B) & 0xc0)) << 22;
- 7. RGB_Data |= ((uint32_t)((~G) & 0xc0)) << 20;
- 8. RGB_Data |= ((uint32_t)((~R) & 0xc0)) << 18;
- 9. RGB_Data |= ((uint32_t)B) << 16;
- 10. RGB_Data |= ((uint32_t)G) << 8;
- 11. RGB_Data |= R;
- 12. for (i=0;i<32;i++)
- 13. {
- 14. if((RGB_Data & 0x80000000) != 0)
- 15. {
- 16. SDA_1;
- 17. }
- 18. else
- 19. {
- 20. SDA_0;
- 21. }
- 22. RGB_Data <<= 1;
- 23. SCL_0;
- 24. SCL_0;
- 25. SCL_1;
- 26. SCL_1;
- 27. }
- 28. SDA_0;
- 29. for (i=0;i<32;i++)
- 30. {
- 31. SCL_0;
- 32. SCL_0;
- 33. SCL_1;
- 34. SCL_1;
- 35. }
- 36.}
实现呼吸灯的程序为:
- uint8_t i=0;
- RGB_init();
- PE1 = 1;
- RGB_Write_Data(0x00,0x00,0x00);
- for (i=0;i<125;i++)
- RGB_Write_Data(0x00,0x00,i);
- delay_1ms(20);
- for (i=125;i>0;i--)
- delay_1ms(20);
- delay_1ms(20);
- delay_1ms(20);
实现色彩环的程序如下:
- while(1)
- RGB_Write_Data(120,0x00,0x00);
- RGB_del(5);
- RGB_Write_Data(0x00,120,0x00);
- RGB_del(5);
- RGB_Write_Data(0x00,0x00,120);
- RGB_del(5);
- RGB_Write_Data(120,120,0x00);
- RGB_del(5);
- RGB_Write_Data(0x00,120,120);
- RGB_del(5);
- RGB_Write_Data(120,0x00,120);
- RGB_del(5);
- RGB_Write_Data(120,120,120);
- RGB_del(5);
- RGB_del(5);
RGB_LED的显示效果如图6所示。
图6 RGB_LED显示效果
使用红外感应器作为感应提示器的语句如下:
- if (PF9 != 1) // IR
- else
实现感应提示的效果如图7所示。
图7 未遮挡状态
5.OLED接口
在功能板上提供了OLED接口,该接口适用于SPI接口的演示屏,其引脚分配如图8所示。由于LCD5110屏使用的十分广泛,故这里以该接口实现LCD5110屏的显示。由于两者的接口并不完全一致,因此需要稍加修改,具体的做法是将GND与NC引脚连接,来为LCD5110的SCE引脚提供片选信号。其它引脚只需修改引脚定义即可。
图8 OLED接口
LCD5110屏与NUC472的连接关系为:
CS---GND
RST---PD2
D/C---PD0
SDIN--PD3
SCLK--PD6
LED+--PD7
LCD5110各引脚输出高低电平的定义语句如下:
#define SetLCD_RST_High() PD2 = 1;
#define SetLCD_RST_Low() PD2 = 0;
#define SetLCD_DC_High() PD0 = 1;
#define SetLCD_DC_Low() PD0 = 0;
#define SetLCD_SDIN_High() PD3 = 1;
#define SetLCD_SDIN_Low() PD3 = 0;
#define SetLCD_SCLK_High() PD6 = 1;
#define SetLCD_SCLK_Low() PD6 = 0;
LCD5110的引脚配置函数如下:
- 1.void GPIO_Configuration(void)
- 2.{
- 3. GPIO_SetMode(PD, BIT0, GPIO_MODE_OUTPUT);
- 4. GPIO_SetMode(PD, BIT2, GPIO_MODE_OUTPUT);
- 5. GPIO_SetMode(PD, BIT3, GPIO_MODE_OUTPUT);
- 6. GPIO_SetMode(PD, BIT6, GPIO_MODE_OUTPUT);
- 7. GPIO_SetMode(PD, BIT7, GPIO_MODE_OUTPUT);
- 8. }
初始化函数为:
- 1.void LCD_init(void)
- 2.{
- 3. SetLCD_RST_Low();
- 4. delay_1us();
- 5. SetLCD_RST_High();
- 6. delay_1us();
- 7. delay_1us();
- 8. LCD_write_CMD(0x21);
- 9. LCD_write_CMD(0xc0);
- 10. LCD_write_CMD(0x06);
- 11. LCD_write_CMD(0x13);
- 12. LCD_write_CMD(0x20);
- 13. LCD_Clear();
- 14. LCD_write_CMD(0x0c);
- 15.}
主函数为:
- 1.int main(void)
- 2.{
- 3. GPIO_Configuration();
- 4. PD7 = 1;
- 5. LCD_Init();
- 6. LCD_Clear();
- 7. LCD_write_english_string(2,0,"NUC472 +");
- 8. LCD_write_hanzi(2,3,6);
- 9. LCD_write_hanzi(14,3,7);
- 10. LCD_write_hanzi(26,3,8);
- 11. LCD_write_hanzi(38,3,9);
- 12. LCD_write_hanzi(50,3,10);
- 13. LCD_write_hanzi(62,3,11);
其它驱动LCD110屏显示的函数基本无需变化,运行后的显示效果如图9所示。
图9 LCD5110屏显示效果
鉴于NUC472的资料相对较少,这里仅以机智云功能板的应用为题对NUC472开发板的应用进行了一些探索,相对来讲NUC472使用起来还是比较易于上手的。
