[开源硬件] 【物致DIY】Openmv入门:让你少掉更多的坑!
4507|4
 楼主| 皈依 发表于 2017-11-23 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和我的小伙伴们玩Openmv有整整一个年头了。
从一开始买来模块跟着玩,到后来的尝试去改进自己DIY玩,到现在的定版带大家一起玩。
这期间,经历了无数多的坑。
下面我来和大家分享一下我印象很深的一些坑,防止要上手或者自己DIY的小伙伴们走弯路。
坑一:Openmv主流版本为openmv2和openmv3:
openmv2的MCU是F4,openmv3的MCU是F7,性能和资源差距比较大。
而图像识别本身就是很吃资源的,因此性能和资源直接决定了图像识别功能的流畅度,复杂程度等等。
F4在做很多要求高一点的图像识别应用的时候很吃力。
鉴于此,如果成本要求不是太高或者仅仅是买来学习,建议使用Openmv3
坑二:Openmv3主流有两个版本:
Openmv3最早期的版本主MCU是stm32f765vgt6,后来的新版本的主MCU是stm32f765vit6。
这两款芯片的区别就是vgt6版本是1M的flash,vit6是2M的flash。
flash越大,可以做的应用就越多。
并且我们在玩的过程中发现。。。新的固件无法烧录到1Mflash中去。
鉴于此,如果大家不是只做某个固定的简单应用,建议还是选择2Mflash,不然玩起来发现内存不足会让人抓狂。
坑三:Openmv2主流也有两个版本:
Openmv2最早版本的摄像头是200W像素的,后来的新版本摄像头是30W。
在F4平台上跑图像识别应用的同时使用了200W像素的摄像头,MCU的有限的资源很难再支撑起来更多的应用了。
因此如果大家仅仅是为了测试200W摄像头,可以考虑早期的版本。
但如果是为了学习或者DIY,建议使用30W像素的版本,使用起来相对流畅一些。
坑四:Openmv的固件:
Openmv的固件是不断更新的,而且有一些历史版本的固件编译完是错误的,具体的细节一两句说不清楚。
遇到此类问题的可以加群(见签名)进行技术交流或者固件下载
坑五:Openmv的硬件:
Openmv的硬件设计很有讲究,当然也有槽点。
Openmv的设计在外设选择和资源分配上是有过非常多的考量的~
他的外设选择:稳,准,狠! 他的资源分配恰到好处!
1,我们在早期设计的时候尝试更换过摄像头之类的外设,结果当然是放弃了。因为经过多次测试发现,更换摄像头之后的实际识别效果会大打折扣!
所以要自己DIY的小伙伴们建议针对应用选择摄像头,并做大量的环境实验去进行验证,不然会有坑。
2,其次是PCB layout,这里面也有坑,设计不好会出现漏光的情况,在一些环境中使用会出现光斑,直接影响图像识别效果!
以上两点算是给要自己DIY的小伙伴们的一个小建议,希望你们能少掉一些坑。
但槽点也要说一下:
1,stm32f765太贵了,一百多一片。所以如果想借鉴openmv图像识别方法的小伙伴们可以先熟悉之后,
再进行MCU的更换,做好固件移植,从而降低成本(这才是降低成本的王道!而不是牺牲性能!)。
2,小的SD卡套太坑了。。。玩的过程中出现过固定不到位的情况。
然后我们有一个小伙伴不幸掰断了一个SD卡(所以我们改进了SD卡的位置),我只能说,笑死我了!哈哈哈哈。
坑六:Openmv的IDE:
当然,这个不算是坑!只是我的个人想法。
Openmv的IDE早期是完全免费的,当然老版本的IDE现在也是免费的。
新版本的IDE就不是这样了,会提示大家购买lisence,虽然有办法不需要lisence也可以使用IDE。(lisence只对IDE有影响,其他的方面完全不影响使用)。
当然,这种做法无可厚非,我自己也有很深的体会,开源的东西没有一个持续的支持,要做下去是非常非常难的(这里我要对**在开源道路上的前辈表示敬意!)。
不过建议不差钱的入坑小伙伴们可以去官方购买一个lisence支持一下!
我也希望我和我的小伙伴们可以一直**的走下去!当然也是离不开大家的支持滴!哈哈哈~
以上我是遇到的一些印象比较深的小坑,希望能帮助大家在入门openmv的路上少走一些弯路。
感谢**阅读到最后的小伙伴们~
【物致DIY】的openmv资料全部开源:
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1miSkTdA 密码:wbwu
以上分享为物致DIY——皈依原创,本文仅用于指导大家入门openmv时少掉点坑!未经本人允许,不得擅自使用!
修一明 发表于 2017-11-24 08:59 | 显示全部楼层
666 楼主可以的。。。
 楼主| 皈依 发表于 2017-11-24 11:29 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2018-2-28 16:06 | 显示全部楼层
已经入手
rui226 发表于 2018-7-12 14:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
个人签名:物致DIY 期待您的到来~ QQ群:646461928     微信公众号:智物知心致成 DIY小店
39
