发新帖我要提问
返回列表
STM32 操作 DMX512 探讨 の 1
楼主: wangjiahao88
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-7 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
- 功能描述:延时函数
- 隶属模块:无
- 函数属性:无
- 参数说明:无
- 返回说明:无
- 注:.....
void Delay(uint ms)
{ uint a,b;
        for(a=ms;a!=0;a--)
            for(b=1210;b!=0;b--)
    WDT_CONTR= 0x3d;
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-7 10:25 | 只看该作者
- 功能描述:PWM扫描
- 隶属模块:无
- 函数属性:无
- 参数说明:无
- 返回说明:无
- 注:.....
void RGB(void)
  uchar x;
  for(x=255;x!=0;x--)
   for(PWM=0;PWM!=255;PWM++)
                    if(R_dat>PWM) {R=ON;}
                        else                  {R=OFF;}
                    if(G_dat>PWM) {G=ON;}
                        else                  {G=OFF;}
                    if(B_dat>PWM) {Y=ON;}
                        else                  {Y=OFF;}
- 功能描述:七彩跳变函数
- 隶属模块:无
- 函数属性:无
- 参数说明:无
- 返回说明:无
- 注:.....
void Tianbian(void)
{ uchar x=1,y;
   do
                switch(x)
                case 1:
                   R=ON; G=Y=OFF; Delay(5);  break;
                case 2:
                   G=ON; R=Y=OFF; Delay(5);  break;
                case 3:
                   Y=ON; G=R=OFF; Delay(5);  break;
                case 4:
                   R=OFF; G=Y=ON; Delay(5);  break;
                case 5:
                   G=OFF; R=Y=ON; Delay(5);  break;
                case 6:
                   Y=OFF; G=R=ON; Delay(5);  break;
                case 7:
                   Y=ON; G=R=ON;  Delay(5);  break;
                default:  x=1;                        break;
                if(y++>100)
                  {y=0;x++;}
   }while(!DMX512_ok);
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-7 10:26 | 只看该作者
- 功能描述:主函数
- 隶属模块:无
- 函数属性:无
- 参数说明:无
- 返回说明:无
- 注:.....
void main(void)
     SCON=0xD0;             //UART工作于方式3  波特率为(1+SMOD)·(定时器1的溢出率)/32  REN=1接收允许
     PCON=0x0;              //不倍频,晶振24M
     AUXR|=0X40;            //T1工作在1T模式*12
     TMOD=0x20;             //T1工作于8位自动重装模式
     TH1 =0xFD;             //波特率20833*12=250K
     TL1 =0xFD;
     TR1=1;                      //开定时器1
     PS=1;                  //设置串口中断为最高优先级
     ES=1;                  //开UART中断
     EA=1;                                        //开总中断
     WDT_CONTR= 0x3d;             //开看门狗         64分频  16M   0.67s
     cnt=3;                        //3通道
     EN_485=0;                        //MAX485收发选择 EN_485=1发, EN_485=0收
     P1M1=0X00;                    //P1口设为推挽输出
     P1M0=0XFF;
     P3M1=0X00;                    //P3口设为推挽输出        P3.7为普通IO
     P3M0=0XFE;
         COM=0;
         P1=0;
     Work_LED=0;
    R=G=Y=OFF;
        Delay(10);
while(1)
      DMX512_ok=0;
            DMX_channel=0;
      WDT_CONTR= 0x3d;
          RGB();
          if(!DMX512_ok)
             Tianbian();  //无信号
- 功能描述:串口中断函数,实现DMX512数据接收
- 隶属模块:无
- 函数属性:无
- 参数说明:无
- 返回说明:无
- 注:.....
void Rec(void) interrupt 4
  if(RI==1)
    RI=0;
    if(Head_ok)                            //收到头码就可以收数据码
            DMX512_ok=1;
            if( Address == DMX_channel )       //R 地址比较
                     R_dat = SBUF;                   //取出数据
                   cnt--;
               if(!cnt) { Address = 0; start_ok = 0; cnt=3; Head_ok=0;   }
            if(Address == DMX_channel+1 )      //G 地址比较
                      G_dat = SBUF;                  //取出数据
                    cnt--;
            if( Address == DMX_channel+2 )      //G 地址比较
                      B_dat = SBUF;                    //取出数据
                   cnt--;
                if(++Address>=512)                 //  地址溢出
                   Address = 0; start_ok = 0; cnt=3; Head_ok=0;          //到此512个比较完
        else
          if(!RB8)             //判断收到的第九位数据,只有在DMX送出>88us低电平的中断信号时(也叫同步码,起始码,),RB8才会为0
            start_ok=1;   //收到起始位
            Address=0;    //0-255共256个通道
          else if(start_ok)
            Head_ok=1;    // 收到设备信息数据
