[技术求助]
偶尔损坏
355|16
huangchui|  楼主 | 2017-12-16 15:50 | 只看该作者
我公司做仪器仪表,每个仪表上都有65lbc184通讯芯片,不知什么原因,时不时的总线上会有个别芯片坏掉
huangchui|  楼主 | 2017-12-16 15:52 | 只看该作者
造成总线故障。
jlyuan| | 2017-12-16 15:54 | 只看该作者
485电平转换芯片
lizye| | 2017-12-16 15:58 | 只看该作者
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
yszong| | 2017-12-16 16:00 | 只看该作者
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
shimx| | 2017-12-16 16:02 | 只看该作者
这个,保密吗?
huangchui|  楼主 | 2017-12-16 16:04 | 只看该作者
是i啊,哎,我找内部人问问吧
huangchui|  楼主 | 2017-12-16 16:07 | 只看该作者
先结贴了,仍然感谢大家哈
jlyuan| | 2017-12-16 16:09 | 只看该作者
这个需要检查下看是不是静电引起的
dengdc| | 2017-12-16 16:11 | 只看该作者
应该先寻找原因.
通常作为长距离有线通信的芯片, 通信过程中损坏最常见的高压尖峰打坏了端口. 可以检查和验证一下, 如果是这个问题, 增加 TVS 器件保护通信端口.
wuhany| | 2017-12-16 16:15 | 只看该作者
这个先检查下应用的电压稳不稳的吧。。
shimx| | 2017-12-16 16:18 | 只看该作者
外围电路不够可靠,适当增加 TVS 器件
spark周| | 2017-12-16 16:20 | 只看该作者
通信端口保护不充分,长距离通信信号会衰弱,抗干扰能力降低
huangchui|  楼主 | 2017-12-16 16:22 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
baimiaocun2015| | 2017-12-23 11:14 | 只看该作者
这个估计是静电引起的
tongbu2015| | 2017-12-23 13:46 | 只看该作者
这个估计是静电引起的
