[技术求助]
PCB设计的ESD抑止准则都有哪些?
楼主: wyjie
zhenykun| | 2017-12-24 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这个在PCB板的设计时就要考虑到的。
lizye| | 2017-12-24 14:17 | 只看该作者
最基本的就是采用ESD芯片的来处理的吧,这个需要注意电压等级的。
jiaxw| | 2017-12-24 14:21 | 只看该作者
用TVS二极管来保护所有的外部连接。
午夜粪车| | 2017-12-24 14:24 | 只看该作者
TVS 使感应电流分流,保持TVS 钳位元电压的电位差。TVS及电容器应放在距被保护的 尽可能近的位置,要确保TVS 到地通路以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生效应。
连接器必须安装 到PCB 上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB 的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。
wyjie|  楼主 | 2017-12-24 14:26 | 只看该作者
同意这种说法,在低频中可能没什么感觉,在高频中EMI是很重要的。
lizye| | 2017-12-24 14:29 | 只看该作者
网格连接可以起到电源和接地层的作用,用过孔连接各层的印制线
huangchui| | 2017-12-24 14:39 | 只看该作者
尽量将互连的器件放在相邻位置,以减少互连的印制线长度
yszong| | 2017-12-24 14:41 | 只看该作者
TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。
jlyuan| | 2017-12-24 14:44 | 只看该作者
对易受 ESD 影响的电路,应该放在靠近电路中心的区域,这样其他电路可以为它们提供一定的屏蔽作用
huangchui| | 2017-12-24 14:47 | 只看该作者
减少电路环路面积,因为,较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流
spark周| | 2017-12-24 14:49 | 只看该作者
ESD对地线层的直接放电可能损坏敏感电路。在使用极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少荷注入,保持了电源与接地端口的电压差
huangchui| | 2017-12-24 14:50 | 只看该作者
将PCB上未使用的部分设置为接地面
用TVS二极管来保护所有的外部连接
liliang9554| | 2017-12-24 14:52 | 只看该作者
TVS二极管的接地和被保护电路的接地点之间的距离应尽可能短,以减少接地平面的寄生电感。
wuhany| | 2017-12-24 15:04 | 只看该作者
TVS 二极体通路中的寄生电感在发生ESD 事件时会产生严重的电压过冲
zhenykun| | 2017-12-24 15:07 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
vivilzb1985| | 2017-12-24 22:29 | 只看该作者
采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
shenmu2012| | 2017-12-25 22:12 | 只看该作者
heweibig 发表于 2017-12-24 13:05
如果不能采用多层电路板,那么用于电源线和接地的线必须连接成如图2所示的网格状。网格连接可以起到电源和 ...
PCB设计中对过孔的设计要求还是比较严格的
Bjorn| | 2017-12-26 16:37 | 只看该作者
尽可能减少环路面积
Brand2| | 2017-12-27 11:09 | 只看该作者
TVS二极管来抑止瞬间强电流
CCompton| | 2017-12-28 15:31 | 只看该作者
尽量使用较短信号线可以降低信号线作为接收ESD电磁场天线的效率
