[资料分享]
d触发器是干什么的_d触发器有什么用
989|1
qwe890asd|  楼主 | 2017-12-25 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d触发器是干什么的_d触发器有什么用
d触发器是干什么的
  触发器是一个具有**功能的,具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。
  在数字系统和计算机中有着广泛的应用。触发器具有两个稳定状态,即“0”和“1”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。
  触发器有集成触发器和门电路组成的触发器。触发方式有电平触发和边沿触发两种。
  D触发器在时钟脉冲CP的前沿(正跳变0→1)发生翻转,触发器的次态取决于CP的脉冲上升沿到来之前D端的状态,即次态=D。因此,它具有置0、置1两种功能。由于在
  CP=1期间电路具有维持阻塞作用,所以在CP=1期间,D端的数据状态变化,不会影响触发器的输出状态。
  D触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。
  D触发器原理学习指导:
  通过本知识点的学习,了解基本D触发器的工作原理,掌握用真值表、状态转换真值表、特性方程和状态转换图描述D触发器的逻辑功能及D触发器的应用。
  D触发器逻辑功能
  维持-阻塞D触发器是在时钟脉冲CP上升沿触发的一种,图4-7(a)是其逻辑电路,图4-7(b)是逻辑符号,逻辑符号中D的小矩形代表“与”门,为了扩展触发器的功能,往往制作多个D输入端,D=D1D2…。
  d触发器有什么用
  主从JK触发器是在CP脉冲高电平期间接收信号,如果在CP高电平期间输入端出现干扰信号,那么就有可能使触发器产生与逻辑功能表不符合的错误状态。边沿触发器的电路结构可使触发器在CP脉冲有效触发沿到来前一瞬间接收信号,在有效触发沿到来后产生状态转换,这种电路结构的触发器大大提高了抗干扰能力和电路工作的可靠性。下面以维持阻塞D触发器为例介绍边沿触发器的工作原理。
  维持阻塞式边沿D触发器的逻辑图和逻辑符号如图9-7所示。该触发器由六个与非门组成,其中G1、G2构成基本RS触发器,G3、G4组成时钟控制电路,G5、G6组成数据输入电路。和
  分别是直接置0和直接置1端,有效电平为低电平。分析工作原理时,设和均为高电平,不影响电路的工作。电路工作过程如下。
  ③ 触发器翻转后,在CP=1时输入信号被封锁。G3和G4打开后,它们的输出和的
  状态是互补的,即必定有一个是0,若
  为0,则经G4输出至G6输入的反馈线将G6封锁,
  即封锁了D通往基本RS触发器的路径;该反馈线起到了使触发器维持在0状态和阻止触发器变为1状态的作用,故该反馈线称为置0维持线,置1阻塞线。G3为0时,将G4和G5封锁,D端通往基本RS触发器的路径也被封锁;G3输出端至G5反馈线起到使触发器维持在1状态的作用,称作置1维持线;G3输出端至G4输入的反馈线起到阻止触发器置0的作用,称为置0阻塞线。因此,该触发器称为维持阻塞触发器。
  由上述分析可知,维持阻塞D触发器在CP脉冲的上升沿产生状态变化,触发器的次态取决于CP脉冲上升沿前D端的信号,而在上升沿后,输入D端的信号变化对触发器的输出状态没有影响。如在CP脉冲的上升沿到来前=0,则在CP脉冲的上升沿到来后,触发器置0;如在CP脉冲的上升沿到来前=1,则在CP脉冲的上升沿到来后触发器置1。维持阻塞触发器的逻辑功能表如表9-4所示。
  解:该D触发器是上升沿触发,即在CP的上升沿过后,触发器的状态等于CP脉冲上升沿前D的状态。所以第一个CP过后,=1,第二个CP过后,= 0,…,波形如图9-8所示。 触发器在CP上升沿前接受输入信号,上升沿触发翻转,即触发器的输出状态变化比输入端的状态变化延迟,这就是触发器的由来
hanzhen654| | 2017-12-26 20:58 | 只看该作者
数电里面学过,前段时间还买了一个D触发器的芯片,这不是巧了
