发新帖我要提问
返回列表
电池
楼主: 小和尚520
captzs| | 2017-12-27 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
接19楼。
AC负半周与Vcc的电压叠减,被电容C保持Vc≤0,计算时取0值,即Vcc电流Io=Vcc/(Ra+Rb);三极管BC107的E极电压是整流输出Vo,B极取Vb=IoRa<Vo/2可以有效截止,即Ra<Vo/2Io=Vo/[2Vcc/(Ra+Rb)],整理得Ra<VoRb/2(Vcc-Vo)。设Vo=24v,即Ra<24*0.9/2(26-24)=5.4K,取5K。如图,Vb=5*4.493=22.46V,BE结加反偏压,有效截止,没有电流经三极管输出。假如Vo=10v,则Ra取0.3K;当AC波动较大,应该以最小Vo电压计算Ra电阻值。
captzs| | 2017-12-27 09:45 | 只看该作者
关于切换,负载端都有较大的滤波电容,其放电延时应该大于切换的空档时间。
QWE4562009| | 2018-3-22 16:20 | 只看该作者
为何要正接啊
captzs 2018-3-22 17:03 回复TA
指三极管“倒置”和“正接”使用的两种电路,都可以。
24
QWE4562009| | 2018-3-22 16:25 | 只看该作者
lihui567 发表于 2017-12-27 08:35
这个电路可以切换,但是适配器拔掉时,由于第一个MOS管的关断需要时间,电会通过下面三极管形成一个反馈, ...
怎么可以解决呢?加个三极管去拉?
lihui567| | 2018-3-23 11:35 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2018-3-22 16:25
怎么可以解决呢?加个三极管去拉?
可以把这个mos管换成芯片来驱动,TI的LM5050系列
