[产品供应]
碳纤维电热线的广泛应用
360|1
litan123|  楼主 | 2017-12-27 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  碳纤维电热线是一种节能型电热线,采用进口高级碳纤维为发热体,具有很高的机械强度和极长的使用寿命,电热线重量轻、柔软,可弯成各种形状,易制成多种电热元件组合模块,能方便地适用各种加热场合的需求。
  特点
  1、升温迅速,电热转换效率达98% 以上,省电节能。
  2、远红外辐射率高,8—15μm 远红外低温辐射对人体有益。
  3、发热体抗氧化性能好,不易老化,经久耐用。
  4、电阻值稳定,发热均匀,发热温度、发热能量可随电线长度、电压进行调节控制。
  5、抗拉强度高。在相同的允许的电流负荷面积下,碳纤维的强度比金属丝高6—10倍,在使用过程中不会发生折断,因此在电热过程中抗拉强度没有什么改变。
  6、断线不起弧,有效杜绝火灾的发生。
  7、重量轻,有效减轻构件重量,从而提高了构件技术性能。
  8、化学性能稳定(耐腐蚀,不易被氧化)。在无氧状态下加热到3000度,其机械性能不发生任何变化,在电热状态下克服了金属丝、PTC、碳化硅电热体强度低,易氧化烧断的缺点。
  9、使用寿命长—碳纤维发热体与建筑同寿命。
  应用
  碳纤维红外电热线组成的辐射电热系统可应用的范围非常广泛:
  室内应用
  碳纤维红外发热线铺设在复合地板、大理石、瓷砖等地面下,组成低温辐射电热采暖系统,采暖效果和普通地暖一样。适用于家庭居室、桑拿房、教室、游泳池、体育场馆、儿童游乐场所、恒温育雏、蔬菜花卉大棚室等场所。
  室外应用
  适用于道路化雪、机场跑道化雪、屋檐、落水沟融雪、管道保温、排水沟防冻、足球场、公共绿地、土壤保温、楼梯化雪、罐体加温防冻等。
  由于碳纤维发热线具有远红外发热的独特功能,被广泛应用于理疗保健用品的制作。目前市场上出售的产品远红外保健电热毯、远红外理疗保健垫、远红外理疗保健床等等,其发热元件都是用碳纤维发热线制成。
  性能
  最高使用温度:80-300℃ 使用环境温度:-30-+45℃
  线径规格:2-5mm 使用电压:2.4V-200V
  电阻范围:133-16欧/米(可定制) 包覆材料:铁氟龙或硅胶
      更多关于发热电缆的信息_标准集团
enjoyjaner| | 2017-12-27 15:56 | 只看该作者
