[技术求助]
接到数字地上
773|23
shimx|  楼主 | 2017-12-30 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2017-12-30 14:45 | 只看该作者
给什么供电?
shimx|  楼主 | 2017-12-30 14:46 | 只看该作者
给C5416供电
午夜粪车| | 2017-12-30 14:49 | 只看该作者
参考文档slma002
shimx|  楼主 | 2017-12-30 14:50 | 只看该作者
在PCB设计时把TPS767D301芯片下面的数字地(DGND,去掉了阻焊层)作为散热区,并且在上面打了2*5个(24/12mil)的过孔
shimx|  楼主 | 2017-12-30 14:51 | 只看该作者
嗯,在PCB设计时把TPS767D301芯片下面的数字地作为散热区,并且在上面打了2*5个的过孔
jlyuan| | 2017-12-30 14:53 | 只看该作者
数字地?
shimx|  楼主 | 2017-12-30 14:55 | 只看该作者
嗯,DGND,去掉了阻焊层
zhanghqi| | 2017-12-30 14:59 | 只看该作者
多大的过孔
shimx|  楼主 | 2017-12-30 15:00 | 只看该作者
24/12mil
jlyuan| | 2017-12-30 15:01 | 只看该作者
你确定数字地是否可以直接连接到该芯片底部裸露的散热焊盘上去?
shimx|  楼主 | 2017-12-30 15:07 | 只看该作者
不知道啊,如果不能的话是不是要单独铺一片不与电路其他部分有连接的铜做为散热区呢
jlyuan| | 2017-12-30 15:10 | 只看该作者
TPS767D3XX的芯片背面的GND与3脚、9脚是同一个GND。
jlyuan| | 2017-12-30 15:12 | 只看该作者
哦,对。做法是推荐的,只要你的TPS767D301输入电压不要太高
jiaxw| | 2017-12-30 15:14 | 只看该作者
不打过孔,也是足以解决散热问题的。
shimx|  楼主 | 2017-12-30 15:15 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢大家,我放心了
wyjie| | 2017-12-30 15:16 | 只看该作者
应该是可以的   问题不大
yszong| | 2017-12-30 15:18 | 只看该作者
这是个电源芯片。
我觉得应该看这个电源是给哪部分供电的
dengdc| | 2017-12-30 15:21 | 只看该作者
如果是数字电源,连接数字地;
wuhany| | 2017-12-30 15:24 | 只看该作者
如果的模拟电源,那就应该连接模拟地
