[技术求助]
输入端有电压3V左右
2444|27
spark周|  楼主 | 2017-12-30 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2017-12-30 16:50 | 只看该作者
AD转换值多少?
spark周|  楼主 | 2017-12-30 16:51 | 只看该作者
用SPI读出是0x0A650H左右
shimx| | 2017-12-30 16:52 | 只看该作者
AD值倒挺准啊
zhaoxqi| | 2017-12-30 16:53 | 只看该作者
TI的datasheet也很简单,我用过不少AD芯片,从没遇到这种事
zhanghqi| | 2017-12-30 16:55 | 只看该作者
不清楚3V电压哪来的。。。
zhenykun| | 2017-12-30 16:56 | 只看该作者
是啊,在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
wyjie| | 2017-12-30 16:58 | 只看该作者
上图看看
spark周|  楼主 | 2017-12-30 17:04 | 只看该作者
jiaxw| | 2017-12-30 17:05 | 只看该作者
3V是从VREF来的吧
dengdc| | 2017-12-30 17:07 | 只看该作者
这个正常吧
spark周|  楼主 | 2017-12-30 17:08 | 只看该作者
从datasheet中看好象VREF是会给输入端加上电压,这算什么呢?
liliang9554| | 2017-12-30 17:10 | 只看该作者
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
午夜粪车| | 2017-12-30 17:11 | 只看该作者
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
午夜粪车| | 2017-12-30 17:13 | 只看该作者
这时,ADC测量的是内部基准电压通过R3//25.67和R2的分压值
zhenykun| | 2017-12-30 17:14 | 只看该作者
嗯,如果A0IN开关闭合,则OPA132的输出取决于输入
zhenykun| | 2017-12-30 17:15 | 只看该作者
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
yszong| | 2017-12-30 17:17 | 只看该作者
OPA132发烫,可能是其静态功耗比较高,在+/-15V时,大概有120mW,和之前的3V无关.
jlyuan| | 2017-12-30 17:18 | 只看该作者
补充,如果R1IN输入为0,则ADC的转换值和开路时不同, 由如下组合决定
jlyuan| | 2017-12-30 17:20 | 只看该作者
