[产品供应]
铜编织带软连接,实物拍摄图片
224|0
dgyajie100|  楼主 | 2018-1-5 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜编织带软连接制作工艺:原材料为紫铜镀锡铜编织带/线和铜管或铜接头,采用紫铜或镀锡铜编织带/线,单丝线径为0.15mm(标准设计)或单丝0.10、0.12、0.15mm,两端压镀锡或紫铜无缝铜管制成。
适用范围:用于设备、变压器、电力机车、接地、矿用防爆、真空接触器、风力发电、新能源、汽车、建筑等多种行业。
产品材料:铜线和铜管均为相同性能和成分的紫铜或镀锡铜(紫铜编织带/线、镀锡铜编织带/线)。
安装接触面:可根据用户要求开孔、镀锡、镀银等,可按需求设计成喇叭口或一端喇叭口,接触面的长度也可根据要求改变。
产品规格:单层铜编织软连接可做到截面积6mm2-150mm,可根据用户要求制作叠层铜编织软连接,其截面积可达到数千平方毫米。
绝缘材料:标准设计无绝缘处理,可根据用户要求使用pvc绝缘管或其它材料,使用绝缘处理后可有效防止液体或湿度的腐蚀。
产品设计:在设计中,我们可根据用户要求使用各种规格的紫铜、镀锡铜编织带/线,可根据用户的图纸或样品定制
