大牛分享高速PCB布线经验
504|0
对我而言|  楼主 | 2018-1-9 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速PCB布线经验:
  1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短
  2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。
  3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。
  4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。
  5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。
  6、尽量让铺地线连在一起,增大接地面积。线与线之间尽量整齐。
  7、注意元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。
  8、元件排放多考虑结构,贴片元件有正负极应在封装和最后标明,避免空间冲突。
  9、目前印制板可作4—5mil的布线,但通常作6mil线宽,8mil线距,12/20mil焊盘。布线应考虑灌入电流等的影响。
  10、功能块元件尽量放在一起,斑马条等LCD附近元件不能靠之太近。
  11、过孔要涂绿油(置为负一倍值)。
  12、电池座下最好不要放置焊盘、过空等,PAD和VIL尺寸合理。
  13、布线完成后要仔细检查每一个联线(包括NETLABLE)是否真的连接上(可用点亮法)。
  14、振荡电路元件尽量*近IC,振荡电路尽量远离天线等易受干扰区。晶振下要放接地焊盘。
  15、多考虑加固、挖空放元件等多种方式,避免辐射源过多。
更多PCB学习
