FLOWLINE(氟莱)音叉液位开关 SWITCH-PRO系列详细介绍
439|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-15 06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)音叉液位开关 SWITCH-PRO系列 AZ13套装配有1路16A一体式液位控制器,能可靠地进行液位探测,并对水泵或阀门进行控制。可选装闪光报警器,达到报警条件时引起注意。本套装提供两种液位传感器技术,请根据您的应用介质选择适当的类型和材料。本液位开关套装广泛应用于储罐和过程罐的高液位或低液位控制。
技术参数
精确度   :±1mm(在水中)
重复性   :±0.5mm(在水中)
供电电压:120/240VAC@50-60Hz
功耗      :最大0.25A
工作温度:-40℃至80℃
环境温度:-40℃至60℃
触点容量:250VAC@10A
触点类型:(1)SPST继电器
触点输出:常开(NO)或常闭(NC)可选
压力      :25℃下为10bar,温度每升高
               1度下降0.113bar
浸液材料:PP-Ryton®
外壳材料:PP,UL94VO和PC
电气接口:1/2"NPT
安装接口:3/4"NPT(3/4"G)
安装垫片:Viton®
防护等级:NEMA 4X(IP65)
产品特点
● 失效保护继电器控制水泵或阀门,延迟0- 60秒
● 选装闪光灯后,达到报警液位可及时引起注意
● 带便于电气对中调节的可旋转底座的美标(NEMA 4X)聚丙烯外壳
● 只需拨动开关便可将继电器状态由常开变为常闭,无需重新接线
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
