[产品供应]
美国IDT石英晶体振荡器XLH736020.000000I晶振原厂代码
306|0
yijindz|  楼主 | 2018-1-19 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      IDT晶振集团成立于1980年,是国际数一数二的石英晶体频率元件制造商.自发展以来不断创造高品质,高精密石英晶振,石英晶体振荡器,并且开发了能够与处理器,存储器等数字系统,其他半导体以及物理世界连接的石英晶振解决方案.
     美国IDT石英晶体振荡器选用符合德国ROHS环保要求的材料,采用一流的生产技术,早已获得ISO9002,美国UL等国际质量管理体系认证.IDT有源晶振满足市场需求,分为多种使用性能,同时提供TCXO温补晶振,VCXO压控晶振,恒温晶振,压控温补晶振,SPXO石英晶体振荡器,差分晶振,以及可编程晶振等.
原厂代码
代理商
品牌
型号
频率
频率稳定度
工作温度
尺寸
XLH736020.000000I
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±25ppm
-40°C ~ 85°C
7.50mm x 5.20mm
XLH730020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±100ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
XLH728020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-HC72
20MHz
±20ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
XLH735020.000000I
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±50ppm
-40°C ~ 85°C
7.50mm x 5.20mm
XLL730020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-LC73
20MHz
±100ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
FXO-HC720-20
亿金电子
IDT
FXO-HC72
20MHz
±100ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
FXO-LC735-20
亿金电子
IDT
FXO-LC73
20MHz
±50ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
FXO-LC730R-20
亿金电子
IDT
FXO-LC73
20MHz
±100ppm
-40°C ~ 85°C
7.50mm x 5.20mm
FXO-LC735R-20
亿金电子
IDT
FXO-LC73
20MHz
±50ppm
-40°C ~ 85°C
7.50mm x 5.20mm
FXO-PC736-20
亿金电子
IDT
FXO-PC73
20MHz
±25ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
XLH730020.000000I
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±100ppm
-40°C ~ 85°C
7.50mm x 5.20mm
XLH736020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±25ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
XLH738020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±20ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
XLL738020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-LC73
20MHz
±20ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
XLP736020.000000I
亿金电子
IDT
FXO-PC73
20MHz
±25ppm
-40°C ~ 85°C
7.50mm x 5.20mm
XLH735020.000000X
亿金电子
IDT
FXO-HC73
20MHz
±50ppm
-20°C ~ 70°C
7.50mm x 5.20mm
     亿金电子代理美国IDT石英晶振,一手货源价格优势,同时免费提供IDT晶振原厂代码,产品料号.表格中所举例有源晶振为7.5x5.2mm体积,频率20M晶振,型号包括FXO-HC73晶振,FXO-LC73晶振,FXO-PC73晶振.针对不同产品对于精度的要求,分为±20ppm,±25ppm,±50ppm,±100ppm等频率偏差.
     美国IDT石英晶体振荡器采用严格的符合国际标准的质量管理体系,每一道生产工序都必须经过反复的检查测试.IDT晶振集团自成立以来**为用户提供优质,高精密石英晶体振荡器为发展理念.如今IDT在世界各地均设有分公司,研发生产基地遍布欧洲,亚洲,北美等多个国家.
个人签名:http://www.yijindz.com
86
