高通道滤波器(HPF)的作用
1314|3
bjhyyq|  楼主 | 2018-1-22 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在音频范围内,电话频率是300Hz-3kHz,HiFi频率时20Hz-20kHz。如果有意外的振动混入麦克风中变换为电信号,就会成为一种干扰信号,或者使声音失真。
   这时,高通滤波器(HPF)就能起到阻断意外低频的作用。高质量的音频放大器中,它使用次声滤波器等名称,HPF可以实现ON/OFF。
   说到HPF,人们容易想像为一个模块中装有大量元器件组成的部件。不过如图1.4所示,用电容器或变压器将放大器与放大器结合起来,就能够进行良好的HPF的动作。
   通常在检出交流部分的场合,OP放大器中由于存在温度漂移会发生直流失调,如果直流成分混入输出,就会影响工作状态。例如,在驱动变压器的场合,变压器会因为直流的存在而发生磁饱和。
   还有如果扬声器上叠加有直流成分,受话线圈的位置就会发生偏移,从而增大失真,严重时甚至会因发热而烧断受话线圈。
   在对叠加在直流上的交流信号进行分析的场合,以及对叠加在商用电源上的谐波成分进行分析的场合往往会使用HPF。这是因为直流或商用频率成分大于分析对象信号的情况比较多,将它们出去后再进行分析能够提高分辨率。
gujiamao12345| | 2018-1-22 14:09 | 只看该作者
感谢分享!
dirtwillfly| | 2018-1-22 20:29 | 只看该作者
感谢分享
jianghong2017| | 2018-1-24 09:23 | 只看该作者
感谢分享
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
