[51单片机]
I2C总线 读取数据出现问题 求大神指导
2426|7
编译没有问题 但是按键k2 读取不出数据 但是检查了很久读取数据的函数没有问题。。。
代码有点多 望大神指导一下 有不规范指出望指正
//这是main.c
#include<reg51.h>
#include<i2c.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char num=0;
u8 pros[4];
sbit LSA=P2^2;                                                 //38译码器IO口连接
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^0;                                                  //独立按键管脚
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void delay(u16 i)                                          //延迟函数
   while(i--);
void Keypros()                                                         //按键的函数
   if(k1==0)
      delay(100);
           if(k1==0)
                   AT24c02Write(1,num);
                 while(!k1);
            if(k2==0)
      delay(100);
           if(k2==0)
                  num=AT24c02Read(1);
                while(!k2);
             if(k3==0)
      delay(100);
           if(k3==0)
                 num++;
                 if(num>255)
                    num=0;
                while(!k3);
             if(k4==0)
      delay(100);
           if(k4==0)
                  num=0;
                while(!k4);
void KeyDown()        //数码管动态显示
   u8 i;
   for(i=0;i<4;i++)
      switch(i)
           case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
           case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
           case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
           case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
          P0=pros[i];
          delay(100);
          P0=0X00;
void Dispros()
  pros[0]=smgduan[num/1000];
  pros[1]=smgduan[num%1000/100];
  pros[2]=smgduan[num%1000%100/10];
  pros[3]=smgduan[num%1000%100%10];
void main()
  while(1)
   Keypros();
   KeyDown();
    Dispros();
//下面是i2c.c
#include<i2c.h>
void delay10us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
void I2cstart()                   //起始信号  下降沿
   SCL=1;
   delay10us();
   SDA=1;
   delay10us();
   SCL=0;
   delay10us();
   SDA=0;
   delay10us();
void i2cstop()                 //终止信号 上升沿
   SDA=0;
   delay10us();
   SCL=1;
   delay10us();
   SDA=1;
   delay10us();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)  //用I2c发送一个数据
  unsigned char a=0,b=0;
  for(a=0;a<8;a++)
          SDA=dat>>7;
          dat=dat<<1;
           SCL=1;
          delay10us();
          SCL=0;
          delay10us();
  SDA=1;
  delay10us();
  SCL=1;
  while(SDA)
      b++;
          if(b>200)
           SCL=0;
     delay10us();
           return 0;
  SCL=0;
  delay10us();
  return 1;
unsigned char I2cReadByte()                                    //用i2c读取一个数据
    unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;
    delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)
           dat<<=1;
           dat|=SDA;
            delay10us();
                SCL=1;
           delay10us();
           SCL=0;
           delay10us();
   return dat;
void AT24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)        //给at24c02写入一个数据
   I2cstart();
   I2cSendByte(0xa0);                                           //发送写入器件的地址
   I2cSendByte(addr);                                            //发送器件内储存数据的地址
   I2cSendByte(dat);                                           //发送数据
   i2cstop();
unsigned char AT24c02Read(unsigned char addr)         //  dat-addr                                从at24c02读取一个数据
   unsigned char num;
   I2cstart();                                   //起始型号
   I2cSendByte(addr);                   //发送写入器件内数据的地址
   I2cstart();                                   //反向读取
   I2cSendByte(0xa1);                   //发送所要读取器件的地址
   num=I2cReadByte();                 //(dat)-()
   i2cstop();
   return num;
//下面是I2C.H
#ifndef _I2C_H_
#define _I2C_H_
#include<reg51.h>
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void I2cstart();  //起始信号
void i2cstop();          //终止信号
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);          //用i2c发送一个数据
unsigned char I2cReadByte();
void AT24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat);
unsigned char AT24c02Read(unsigned char addr);
#endif
15383646831|  楼主 | 2018-1-24 13:11 | 只看该作者
这是按下k2读取到的数字
Prry| | 2018-1-24 13:44 | 只看该作者
参考i2c封装代码,方便移动到不同单片机。http://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78878211
fengfeng的恒| | 2018-1-24 13:45 | 只看该作者
希望楼主可以分布来找问题,看看到底是显示出问题呢?还是按键反应出问题呢?还是I2C通信的问题的,只保留一部分代码去调试问题吧。
ayb_ice| | 2018-1-24 15:22 | 只看该作者
读操作都没有应答或非应答信号
dirtwillfly| | 2018-1-24 19:27 | 只看该作者
建议单独调试iic,调试没问题再和按键等其他代码整合。
wushiye54| | 2018-1-31 13:47 | 只看该作者
84行改为:P0=pros[3-i];
wangfree| | 2019-4-25 21:49 | 只看该作者
楼主找到原因了吗?我也是,不管输入什么,按下k2数据始终为255
