低功耗模式3后功耗还是很大
1026|23
jiahy|  楼主 | 2018-1-27 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2018-1-27 14:55 | 只看该作者
多大啊
jiahy|  楼主 | 2018-1-27 14:58 | 只看该作者
测试功耗在120uA左右,哪里有问题?
jiaxw| | 2018-1-27 15:05 | 只看该作者
IO口需要设置成输出,高低电平都可以。
spark周| | 2018-1-27 15:05 | 只看该作者
即便没有设置外设,也不能保证电路上面没有漏电流啊
liliang9554| | 2018-1-27 15:08 | 只看该作者
i/o外设要设置好。。一般悬空的I/O引脚设置成输出低。I/O引脚接了其他器件的,依据情况设定。。设置好后。功耗应该和手册上锁说的功耗差不多。。仔细查找。
午夜粪车| | 2018-1-27 15:14 | 只看该作者
外设工作还是需要很大的功耗的
zhaoxqi| | 2018-1-27 15:17 | 只看该作者
430的功耗肯定低了
jiaxw| | 2018-1-27 15:21 | 只看该作者
当然排除中断不断的执行
zhaoxqi| | 2018-1-27 15:25 | 只看该作者
嗯,那就跟正常工时一样的
zhanghqi| | 2018-1-27 15:27 | 只看该作者
我用的MSP430F2002在LPM4下也有20uA的样子,IO都设置成了输出低电平,然后就运行了LPM4.
zhenykun| | 2018-1-27 15:30 | 只看该作者
在低功耗模式  需要考虑漏电流问题  这个是个很隐秘的问题  需要注意
wyjie| | 2018-1-27 15:33 | 只看该作者
如果对低功耗要求很高  那外围元器件选择相对来说需要严格一点  呵呵
jlyuan| | 2018-1-27 15:36 | 只看该作者
一块高还是全部高?洗板烤再测
yszong| | 2018-1-27 15:40 | 只看该作者
设置成输出高电平的我看看的,也试验下的
liliang9554| | 2018-1-27 15:42 | 只看该作者
IO口也需要设置的
午夜粪车| | 2018-1-27 15:46 | 只看该作者
120uA的话的确是有点高的,检查下所有的IO口的配置情况的
zhaoxqi| | 2018-1-27 15:48 | 只看该作者
低功耗模式3了还有120uA的,的确很大的
zhanghqi| | 2018-1-27 15:53 | 只看该作者
看下外围电路的,还有那个供电的芯片的,看是不是点消耗在那的
jiahy|  楼主 | 2018-1-27 16:01 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
