[技术求助]
这个二极管是什么二极管?
楼主: huangchui
dengdc| | 2018-1-27 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
如果没有极性的话应该是双向瞬态抑制二极管,即TVS管,TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
wuhany| | 2018-1-27 20:36 | 只看该作者
瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。
zhaoxqi| | 2018-1-27 20:39 | 只看该作者
    TVS和齐纳稳压管都能用作稳压,但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度可以做的比较高。
jiajs| | 2018-1-27 20:42 | 只看该作者
楼主这个问题问的???二极管的最基本的特性单向导通啊
zhanghqi| | 2018-1-27 20:45 | 只看该作者
老问题了啊,不过二极管都是有正负的,老师的插装的和现在的贴片的都是有明显的正负标记的,很好辨认的
jlyuan| | 2018-1-27 20:49 | 只看该作者
普通万用表测量tvs或触发二极管不可能出现楼主所述的。
dengdc| | 2018-1-27 20:52 | 只看该作者
知道用途,知道原理和参数,那应该可以找替代型号了
wuhany| | 2018-1-27 20:56 | 只看该作者
考虑双向稳压管,或者不是二极管,LZ关键要分析清楚器件在电路中的作用,然后判断,稳压管,不是二极管,或者烧毁了。。。
heweibig| | 2018-1-27 20:59 | 只看该作者
看了楼上所说的,我也觉得像热敏电阻的
huangchui|  楼主 | 2018-1-27 21:04 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
jiaxw| | 2018-1-27 21:09 | 只看该作者
最近在整这个芯片,刚刚接触蓝牙的东西。有高手指点一下!!!谢谢!!!
huangchui|  楼主 | 2018-1-28 13:28 | 只看该作者
按说,这不属于模电的东西吧,这个主要是要移植协议栈吧,用msp430做?
heweibig| | 2018-1-28 13:31 | 只看该作者
整个都是人家整好的,用起来很方便的
zhanghqi| | 2018-1-28 13:36 | 只看该作者
好像是单芯片的方案吧!!!内部集成了mcu
jiaxw| | 2018-1-28 13:40 | 只看该作者
高手出现了,我很激动!!!以前没有玩过蓝牙!!高手指点一下如何快速上手!!
yszong| | 2018-1-28 13:44 | 只看该作者
板块是不是发错啦
jiaxw| | 2018-1-28 13:47 | 只看该作者
原厂是4层pcb的模块,现在想改成双层pcb制作!!!哪些地方需要注意!
yszong| | 2018-1-28 13:49 | 只看该作者
楼主说得太宽泛了,都没有具体范围
zhenykun| | 2018-1-28 13:53 | 只看该作者
楼主大大 cc2540你搞定没?想用51内核单片机或者MSP430来弄这个芯片 求指教
jiajs| | 2018-1-28 13:55 | 只看该作者
我也在看呢,CC2540本身就有51内核在里面啊,是个低功耗SOC解决方案,手上刚刚拿到CC2540DK开发套件,如果有一起搞的,一起交流交流
