4369|10
elliemy|  楼主 | 2011-6-19 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠们帮忙呀?Ti的MBus通信芯片TSS721A,300bps /2400bps/9600bps通信不正常,在300bps的时候,只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的。而9600bps通信的时候,短帧居然回E4或者C0,长帧数据也是乱的,大侠们帮忙分析原理图咯。
elliemy|  楼主 | 2011-6-19 00:06 | 只看该作者
我在网上都查过,基本上电路都差不多,估计都是相互抄袭原因吧?
TI_Analog| | 2011-6-23 19:03 | 只看该作者
是否需在U6 Pin 5增加电阻?
mcu_xray| | 2011-6-24 08:37 | 只看该作者
问题不一定在TSS721上,可能在主机端。
elliemy|  楼主 | 2011-7-10 09:45 | 只看该作者
3# TI_Analog
接受是正常的。就是发送数据未前面部分正确后面部分错误
yioy| | 2011-7-12 20:43 | 只看该作者
确实
:handshake
ysdx06010302| | 2011-8-18 17:58 | 只看该作者
请问,问题解决了吗?我也想试试。:call:
elliemy|  楼主 | 2011-11-1 22:02 | 只看该作者
大家帮帮忙呀
airwill| | 2013-2-2 14:01 | 只看该作者
我觉得问题出在光藕上, 先屏蔽光藕测试, 看看是不是的.
如果是的, 其实光藕还是可以用在这里的, 只是几个电阻的参数要更改, 当然也有可能要更换型号.
期待楼主的进一步试验结果
