我再说说负反馈自激问题和正反馈的问题。在负反馈电路中,人们本来引入的是负反馈,负反馈通常是针对中频段信号的,这种情况下,假设反馈环路对中频段所有信号的附加相移为零,这里我们特别要注意这个附加相移,但是,对于高频(或低频信号)它在反馈环路中走一圈的附加相移就不为零了,对于高频信号来说这与三极管的结电容有关(想必大家是知道三极管高频小信号模型的),一个三极管最多移相是90度(不包括结构性相移),反馈环内如果存在多级放大电路(大于等于3级),那么,就有一个不知哪个频率的信号(当然你可以用仪器测量出来)在环内就会产生180度的附加相移,这时,对于这个频率的信号,此电路就不是负反馈而是正反馈(当然对其它频率信号还是负反馈),如果环路增益也满足一定条件,则,这个电路就会自激,电路就会输出这个频率信号。而正弦波产生电路是人们特意引入的正反馈,如果是在中频段引入正反馈,那当然不需要在环路中产生附加相移,这样,就有无穷个频率信号都能自激,当然,我们要选取一个频率,所以,人们在环路中加入选频网络,被选上的频率信号就没有相移,而使其它频率信号产生相移,那这样,只有被选上的这个频率信号能产生。 |
