[国产单片机]
EN8F629,完全替代PIC16F629
1168|2
网卡0818|  楼主 | 2018-2-5 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN8F629 是低成本、高性能、8 位、全静态flash 的CMOS 单片机。采用RISC 架构,仅有37 条单字/ 单周期指令。除程序跳转指令为两个周期外的所有其他指令都是单周期的。EN8F629 器件的性能比同价位的同类产品要高出很多。易于使用且便于**的指令集大大缩短了开发时间。
高性能RISC CPU:
  采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  8 级深的硬件堆栈
  14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
  可擦写flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为64 字节
  EEPROM 大小为128bit
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  GP0~5 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
  工作电压2.0V~5.5V
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
  有中断功能
  定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器
  定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器
  1 个模拟比较器模块
  自振式看门狗定时器
  6 个可独立直接控制I/O 口
  工作速度:内部4M/8M 振荡器
EN8F629 器件适合的应用有:从家电电机控制和高速汽车到低电源遥控发射器/接收器,LED 控制,红外遥控,远程通信处理器,控制器,一起仪表,充电器,玩具,汽车和PC 外围等。
airwill| | 2018-2-5 21:41 | 只看该作者
高性能RISC CPU ,  PIC16F629 实在是算不上了.
这个器件太老啦, 淘汰了啦
32位的处理器拿出来说成高性能也许还有人能认同
zqx1000| | 2018-4-10 11:37 | 只看该作者
用MODBUS就可以,是毕业设计吧?
