[技术求助]
-3.3V-3.3V还是0 -3.3V
446|16
dengdc|  楼主 | 2018-2-11 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc|  楼主 | 2018-2-11 14:35 | 只看该作者
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
heweibig| | 2018-2-11 14:38 | 只看该作者
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
dengdc|  楼主 | 2018-2-11 14:40 | 只看该作者
时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
wuhany| | 2018-2-11 14:44 | 只看该作者
是不是负值不用考虑?
jiahy| | 2018-2-11 14:48 | 只看该作者
你可以看看手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
lizye| | 2018-2-11 14:51 | 只看该作者
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
shimx| | 2018-2-11 14:55 | 只看该作者
量程的话应该是0~3.3V的,这个跟AD所采用的参考电压有关系的
jiaxw| | 2018-2-11 14:57 | 只看该作者
量程, 应该是两个 VREF 之间的范围呀.
spark周| | 2018-2-11 15:00 | 只看该作者
注意好参考电压的问题   这一个  需要仔细看看   确定好参数
liliang9554| | 2018-2-11 15:03 | 只看该作者
虽然我还不清楚这个芯片的特性的,不过其测量量程的应该是0~3.3V的
heweibig| | 2018-2-11 15:06 | 只看该作者
ADC 的量程, 通常都是 VREF± 之间的范围.
当然, 如果是差分类型的 ADC, 由于是信号相减的, 会得到 2 倍的 VREF± 的范围.
jiahy| | 2018-2-11 15:10 | 只看该作者
0 -3.3V,检测不到负电压的。
spark周| | 2018-2-11 15:13 | 只看该作者
可以参考一下5509开发板上的这个芯片的设计。
dengdc|  楼主 | 2018-2-11 15:16 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
angerbird| | 2018-2-20 18:23 | 只看该作者
这种量程的一般都是0~3.3V 的
smilingangel| | 2018-2-20 19:35 | 只看该作者
负电压的比较少见的
